Alt 28.12.2011, 13:31   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Standard Außenspiegelverstellung mit e32 Teilen reparieren
Bei dem Wechsel auf AC Schnitzer Spiegelkappen haben ich leider meine Außenspiegelverstellung zerstört muss wohl beim Spiegelglas ausklipsen passiert sein
Wie man sieht ist der weiße Plastiksteg, im Grunde eine kleine Wippe abgebrochen.
Das Spiegelglas hält einzig und allein auf dieser Wippe, es muss also repariert werden.
Mit Version 1 "Spaxschraube" war ich nicht sonderlich zufrieden, aber man konnte erst mal damit fahren
Also habe ich mir einen Spiegelmotor vom e32 besorgt, sieht gleich aus und ist auch gleich
Solange der 7er Memory hat, scheint der Motor bei e32, e38 und e65 gleich zu sein?!
Vom e32 Spiegelmotor habe ich den Haltering samt "weißem Steg" abgebaut und auf den e65 Spiegelmotor gesteckt, passt ohne Probleme ist nur ein bisschen fummelig zu demontieren.
Dazu müssen die weißen Nippel die auf den Motorzahnrädern greifen aus gesteckt werden
Wieder alles zusammen bauen und fertig
Arbeitet ohne Probleme, ist das gleiche Teil, die Motoren scheinen auch gleich zu sein und man hat sich 150€ für den Spiegel-Rep.-Satz von BMW gespart
Dateityp: jpg 1.jpg (70,2 KB, 559x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (55,3 KB, 555x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (72,6 KB, 556x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (65,5 KB, 558x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (103,7 KB, 555x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (101,2 KB, 554x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (59,4 KB, 555x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (101,9 KB, 554x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (102,1 KB, 554x aufgerufen)
Alt 28.12.2011, 13:34   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klasse Tip
Hab auch schon total Schiss vor der Spiegelglas-Demontage
Ist das scheinbar durch die "kalten" Temperaturen entstanden? Noch ein Hinweis: Audi/VW haben die gleichen Motoren...auch da kann man im Fall der Fälle gern mal schauen...evtl. noch günstiger.
Wahrscheinlich haben alle deutschen Hersteller den gleichen Zulieferer
Alt 28.12.2011, 13:35   #3
bmw-master1979
Hamann7
Tolle Arbeit.
Soll ich/willst du es in Tipps und Tricks reinstellen,ich kann es auch kopieren.
Da ich bei meinem Memory nachgerüstet habe,aber keinen Spiegelmemory besitze,
könnte ich die teile vom E38 nehmen,oder?
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 13:37   #4
krie6hofv
offline
Denke ja, obwohl ich das vorher extra alles mit einem Heißluftföhn warm gemacht habe.
Evtl. habe ich auch falsch angesetzt oder es war vorher schon kaputt?
Kannste machen, bist ja der Tipps & Kniffe Verantwortliche
Oder vom e32, so wie ich das sehe gibt es nur 2 Arten von Motoren, mit und ohne Memory
Bei den Wagen ohne Memory ist dieser Steg der bei mir weiß ist, schwarz und hat auch eine etwas andere Form.
Sollte trotzdem untereinander austauschbar sein, da habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt.
Alt 28.12.2011, 13:41   #5
bmw-master1979
Hamann7
Erledigt....
Hast du von unten?ausgehebelt,da gehen die gleich kaputt.
Wie der Sebastian auch schon geschrieben hatt,kann es zu kalt gewesen sein.
An Kunstoff und vorallem am Spiegel sollte man erst ab 15+ Arbeiten.
Dank dir Markus.
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 13:43   #6
krie6hofv
offline
Ne von oben, darum auch der Streifen Karosserieklebeband am Spiegelgehäuse
Wie gesagt ich habe das vorher alles schön mit einem Heißluftföhn erwärmt, also eiskalt war es nicht, aber wird wohl trotzdem nicht richtig durch gewärmt gewesen sein.
Alt 28.12.2011, 13:43   #7
Bastl
V12-infiziert
Von wo denn am besten hebeln?
Alt 28.12.2011, 13:44   #8
krie6hofv
offline
Im TIS steht oben, und genau so habe ich das auch gemacht
Alt 28.12.2011, 13:46   #9
bmw-master1979
Hamann7
Im TIS steht oben,
Ist auch richtig so,haste gut gemacht.
Ich hatte auch schon oft das vergnügen aber noch nie am E65.
Wenn etwas abgebrochen war,dann war es immer zu Kalt.
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 13:48   #10
Bastl
V12-infiziert
Ich hab grad mal geschaut - da steht es aber genau umgekehrt...von unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel (an Vordertür) ersetzen
Roller mit E36 Teilen Artos eBay, mobile und Co 4 09.03.2010 19:30
Super Seite mit E32 Teilen!!!!! Rookie666 Suche... 2 07.04.2004 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
