Alt 02.01.2012, 16:28   #1
heidi14
Fahrzeug: bmw e38 bj.1994
Standard Läuft ab und zu nur auf 4 Zylindern
Guten tag ich fahre einen bmw e38 3l v8 bj.1994 und habe seid gut einem halben jahr ständig porbleme mit dem motor. Seid längerem fährt der Wagen nur auf 4zylindern anstatt auf 8, woran kann das liegen ? An einigen tagen fährt er wieder ganz normal als wenn nie was gewessen wäre. ES kommt auch vor das ich ganz normal los fahre und nach ein paar kilometern auf einmal 4 zylinder abschalten und er dann nicht mehr richtig fährt, ist aber nicht immer so dachte schon es könnte ja die zündspule sein aber dann würde er ja nicht mal auf 8 zylindern fahren und dann wieder auf 4. Hoffe mir kann jemand helfen danke schonmal im vorraus Gruß heidi
heidi14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 18:09   #2
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Moin
Kontrolliere mal, ob da Öl in den Kerzenschächten steht.
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 21:52   #3
heidi14
werde ich morgen mal gucken hoffe aber nicht
Alt 02.01.2012, 21:53   #4
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Solltest Du evtl. aber. Ist nicht der teuerste Defekt am V8
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 21:54   #5
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Ich hatte auch schon 3 defekte Zündspulen zeitgleich Fehlerauslesen hilft hier bei einer genauen Diagnose.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 19:59   #6
heidi14
also öl steht nicht in den kerzenschächten vielleicht sind es dann ja doch die zündspulen werde mich am wochenende da mal ran machen danke für die antworten gruß heidi
740 läuft nur auf 7 Zylindern (mal wieder) Soulreaver84 BMW 7er, Modell E38 22 28.12.2011 01:36
735i läuft nur auf 2 Zylindern suschi735i BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 23:29
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 14:19
M60 läuft nur auf 7 Zylindern Franz 735i BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2009 01:14
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
