Alt 17.02.2006, 21:06   #1
Momo
Fahrzeug: E65-745i (10.2003)
Standard Motor Leistungsverlust?
hallo Leute,
habe 740 6 gangschalter,meine problem motor zieht nur bis ca 5000u/min in den einzelnen gängen(ruckt) muss dann hoch schalten was kann das sein.Endgeschwindigkeit kein problem
Danke momo
Geändert von Momo (17.02.2006 um 21:52 Uhr).
Momo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 21:14   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Momo
hallo Leute,
habe 740 6 gangschalter,meine problem motor blockiert bei ca 5000u/min in den einzelnen gängen muss dann hoch schalten was kann das sein.
Danke momo
Blockiert Was soll den das heissen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 21:18   #3
Momo
motor zieht nicht mehr 4500 - 5000 u/min ist ende in den einzelnen gängen
Alt 17.02.2006, 21:21   #4
sk8terboy
Luftmassenmesser evtl Defekt? Würd darauf spontan Tippen
Alt 17.02.2006, 21:22   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Und wieso schreibst du Blockieren
Das heisst du hast Leistungsverlust ?
Versuche mal nicht in Stichworten zu schreiben, sondern eine Detailierte beschreibung der Symtome, dann kann man dir auch helfen.
Gruss Emil
Alt 17.02.2006, 21:48   #6
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
..dachte schon an Kolbenfresser...
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 21:52   #7
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wenn LMM defekt dann bekommst du das mit der Höchstgeschw. auch nicht hin ...... einfach messen an der signalleitung ,gas geben der wert sollte im LL 0,8Volt ,ca 3000 1/min:1,8 Volt ,VL >4Volt
Geändert von 735Facelift (17.02.2006 um 22:42 Uhr).
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 21:58   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von 735Facelift
wenn LMM defekt dann bekommst du das mit der Höchstgeschw. auch nicht hin ...... einfach messen an der signalleitung ,gas geben der wert sollte im VL ca 4,6-4,8volt betragen ...
Einfach ?
Sind 5 bzw. 4 Kabel, du setzt ein wenig zuviel vorwissen voraus.
Dann noch die frage: Stecker drauflassen ? Abziehen ?
Gruss Emil
Alt 17.02.2006, 22:03   #9
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Emil Sommer
Einfach ?
Gruss Emil
mag sein , kann auch gerne Schaltbild und die steckerbelegung einfügen nur was hilft das ....man muss das auch lesen können oder gleich in werkstatt fahren...
Alt 17.02.2006, 22:04   #10
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ah so ,stecker natürlich drauf denn wir wollen ja die Signalsapnnung messen
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 13:22
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Motorraum: Öl im Alpina B11?? heppinger BMW 7er, Modell E32 11 13.07.2005 00:47
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 19:19
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
