Alt 29.01.2012, 11:31   #1
ds777
Fahrzeug: e38 728i (11.1998)
Standard Seitenscheibe wird nicht sauber
vieleicht kann mir jemand helfen?
Wenn die Seitenscheiben nass oder beschlagen sind bekomme ich sie duch hoch und runter fahren nicht richtig trocken. Hauptsächlich VL und HR.
Habe schon neue Schachtabdeckung gekauft (VL) , hat aber nicht viel gebracht. Die Schachtabdichtungen liegen soweit man das erkennen kann voll an.
Hat jemand einen Rat ?
Dieter
ds777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 11:40   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
glaube nicht das du das ändern kannst, da is doch kein abzieher dran.
aber Versiegeln würde dir etwas helfen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
Geändert von Jeff Jaas (29.01.2012 um 12:38 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat gelöscht!
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 12:16   #3
ds777
Ja, da ist kein Abzieher an der Schachtabdeckung. Ich denke , dass sich das Vlies voll saugt und dann beim hoch fahren wird die Feuchtigkeit wieder auf der Scheibe verteilt. Ist nur seltsam, dass mache Scheiben relativ sauber werden.
Alt 29.01.2012, 12:33   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich würde versuchen die Kante von der Tür vorsichtig mit einem Kantholz in Richtung Scheibe zu drücken.
Weil: Wenn die Lippe der Schachtleiste nicht richtig abzieht, ist ja eindeutig zuviel Spiel zwischen Scheibe und Schachtleiste.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 12:56   #5
ds777
Die Schachtabdeckung hat gar keine Lippe. Bei mir dichtet das Vlies ab.
Alt 29.01.2012, 13:10   #6
E-38er
Du meinst aber schon die Chromleiste, oder ? Die hatte ich doch bei mir auch ab, weil bei mir Dreck zwischen war. Da mag zwar nicht direkt eine Lippe dran sein, jedoch: Wenn ich mich recht entsinne ist Unten an der Leiste so ein "Samt" und das sollte sehrwohl an der Scheibe sein.
Bei mir war zwischen "Samt" und Scheibe etwas Staub/Sand gekommen, deswegen hatte ich Sie abgenommen und gereinigt.
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 11:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 09:53
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
