BMW 7er, Modell E23 |
28.01.2012, 18:26
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Teilenummer Endstufen Klimaautomatik
ich beklage aktuell das altbekannte Problem, dass mein Lüfter nur noch auf Stufe "Volldampf" läuft. Auf kleinerer Stufe geht er aus.
Eine erste Recherche hat den Heizungsregulator (Bedienteil) sowie zwei auf dem Gehäuse des Lüftermotors sitzende Endstufen in den Fokus gerückt.
Leider finde ich diese Endstufen im Online ETK einfach nicht. Kann mir vielleicht hier jemand sagen welche Teilenummer hinter diesen ominösen Endstufen steckt?
Auf der Suche bin ich außerdem über einen Heizwiderstand (64 11 1 374 758) gestolpert. Weiß jemand ob dieses Teil bei einer 85 Klimaautomatik verbaut ist und ob es ebenfalls als Übeltäter in Frage kommt
Besten Dank für die Unterstützung!
Schönes Wochenende
Markus
29.01.2012, 20:20
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
E 23 Teile
die Teile Nr. für die Gebläseschale mit Endstufe ist 64 11 1 368 445, kosten ca. 134€ Stck.
Gebrauchte kannst du von mir bekommen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
29.01.2012, 20:40
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info und das Angebot. Wie viel würden die Teile bei dir kosten?
Kann man die eigentlich von der Motorseite vor der Windschutzscheibe aus tauschen? Ich habe heute versucht sie auszubauen, hab sie aber einfach nicht rausbekommen. Der Platz scheint einfach nicht zu reichen. Ich wäre wirklich unglücklich wenn ich das Armaturenbrett dazu ausbauen müsste.
Viele Grüße,
Markus
30.01.2012, 16:32
E23
Hallo Markus,
die Halbschalen kann man von außen wechseln, dafür braucht das Armaturenbrett nicht raus, aber pass auf das du die Ösen, wo die Spannbänder eingehakt sind, nicht abbrichst.
ich schicke dir noch eine u2u mit meiner Tel. Nr., dann kannst du mich auch gerne mal anrufen wenn du einen Rat brauchst.
