Alt 06.02.2012, 09:57   #1
Babba583
Fahrzeug: BMW 745i
Standard Xenon einstellen
Moin.
und zwar hab ich ein problem mit der leuchtweite meiner xenonscheinwerfer. die leuchten maximal 8-10m vorm auto aus, so als wenn das auto denken würde es sei voll beladen. die beiden sensoren an der aufhängung hab ich schon überprüft. da is nix gebrochen oder ausgehakt oder so. mein vorbesitzer hat das fahrzeug um 40/40 tieferlegen lassen deswegen denk ich mal das es damit zusammen hängt.
nun zu meiner frage:
kann man die scheinwerfer irgendwie mechanisch einstellen oder kann der nur eine BMW Werkstatt über den Computer..?!
besten gruß
Babba583 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 21:14   #2
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Standard Scheinwerfer höher stellen
Bei meinem Facelift sind unter der Motorhaube im Bereich der Scheinwerfer 2 Löcher in welche man einen 6mm Inbus stecken kann und die dahinter liegende Stellschraube drehen kann. Im Uhrzeigersinn drehen ist meine ich tiefer, dagegen drehen ist höher. Kannst mal mit ner Lampe in die Löcher leuchten, dann müsstest du die weise Kunststoff Stellschraube sehen. Ne Umdrehung drehen müsste man aber schon einen Unterschied sehen. Ob es beim VFL auch so ist weis ich aber nicht genau.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
xenon
Elektrik: E38 Xenon auf Linksverkehr einstellen knuth BMW 7er, Modell E38 18 17.10.2022 10:27
Elektrik: Xenon Leuchtweite einstellen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 6 08.03.2008 12:32
Xenon spinnt - Manuel einstellen? 7erOWL BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2007 06:50
Elektrik: Leuchtweite Xenon einstellen Grundeinstellung Blaster BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 14:42
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
