Alt 10.07.2011, 16:37   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Metallisches Quietschen. M60
so, habe auch mal ein Prob.
Folgendes passiert:
-Motor kalt
-Lenkung ganz eingeschlagen
-quitschen vorne zwischen Motor und Lüfter. Hört sich an als wenn Metall auf Metall schleift, richtig heller schriller Ton.
Drehe ich die Lenkung etwas zurück, ist es weg, drehe ich wieder zum Anschlag, schleift es wieder (aber nicht immer!)
Mit der Lenkung läßt sich aber nur bei Kälte und/oder kaltem Motor erzeugen.
Beim Fahren über ein Schlagloch hört man es ebenfalls ganz kurz.
Weiterhin läuft er im Leerlauf etwas unruhig, als ob nicht alle Pötte arbeiten.
Das aber mit Benzin mehr als mit LPG.
Auf LMM reagiert er und der Unterdruck ist vorhanden (Öldeckel).
Dieser unrunde Lauf hängt meiner Meinung nach mit dem Quitschen zusammen. Als ob der Motor irgend wie klemmt.
So, jetzt eure Ideen, dann sage ich euch, was schon alles gemacht wurde.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (10.07.2011 um 17:46 Uhr).
Alt 10.07.2011, 16:53   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Servoölstand, schlapper Riemen, Überdruckventil Servo. So denn meine erste vage Vermutung. Kann ja nur mit der Lenkung zusammenhängen, sonst würde das Problem nicht bei Volleinschlag auftreten, sondern immer.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 17:02   #3
SALZPUCKEL
ok
aber warum dann beim Überfahren eines Schlagloches (geradeaus)?
Hört sich dann so an, als ob beim Einfedern etwas drehendes kurz irgend wo schleift (ca 1-2 Sekunden lang)
Bei eingeschlagener Lenkung ist es manchmal erst beim Gasgeben.
-Servopumpe neu
-Riemen neu
-Servoölstand ok
Lokalisieren kann man es nur dahingehend, daß es zwischen Motor und Lüfter ist. Welche Seite läßt sich nicht ermitteln.
Wolfgang
Alt 10.07.2011, 17:04   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Wolfgang,
ja da denkt man zuerst an Servo. Aber ich würde auch an die Wasserpumpe und den Generator und an den Zusatzlüfter denken.
Auch der Klimakompressor ist ein Kandidat.
Das kann man aber eingrenzen:
1a. 30-A Sicherung Zusatzlüfter ziehen - wenn Geräusch noch da, dann
wieder einsetzten
1b. Niveau Servo mit dem richtigen Hydraulik- Zeuch auffüllen (CHF--)
2. Bei kalter Maschine mal beide Riemen (den großen und den Klimariemen herunternehmen). Istr das Geräusch noch da, dann scheiden Servo, Generator und WAPU aus. Achtung: Ohne Riemen nur wenige Sekunden laufenlassen KEINE KÜHLUNG! AUCH NUR BEI KALTER MASCHINE machen - wir wollen doch nicht dem Motor schlachten.
Harry
Alt 10.07.2011, 17:05   #5
Open Airler
Fahrzeug: F30
Riemenspanner tot? Hatte ich mal, war ein lustiger akustischer Effekt, der auch mit Schlaglöchern und Lastwechsel einherging.
Alt 10.07.2011, 17:12   #6
SALZPUCKEL
-Riemespanner ok
-Rollen ok (Kugellager)
alles überprüft auf leichtgängikeit
Umlenkrollen Drehen auch alle schön ruhig und gleichmäßig (kein Vibrieren)
-Lima hatte Lagerschaden, gerade getauscht gegen generalüberholte Lima
-Klima ist aus, Problem bleibt.
Zusatzlüfter wäre ein Kandidat
allerdings bei eingeschlagener Lenkung
Ohne Riemen laufen lassen war auch schon meine Idee, muß ich noch mal testen.
-Wapu ist auch neu.
-Servoöl ist CHF-S (ist ca 1,5 alt)
Die Karre macht mich noch wahnsinnig
Wolfgang
Alt 10.07.2011, 17:24   #7
Bayazzo
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
könnte es sein das eine riemenscheibe von der sevopumpe los ist ???
Bayazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 17:43   #8
SALZPUCKEL
dürfte eigentlich nicht, werde ich aber nochmal prüfen
Alt 10.07.2011, 18:36   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Würd eh alle Scheiben prüfen,
Servo, WaPu, Lima (entfällt bei dir),
hab ich was vergessen was mit dranhängt
Muss ja was mit der Lenkung sein?
Aber warum dann Schlagloch geradeaus?
Das muss doch genauer lokalisierbar sein wenn jemand vorn am Pott steht
Ähem,
mal scherzeshalber den Sitz des Lenkgetriebes geprüft,
das würde einschlagen Lenkung+poltern geradeaus begründen
Müßte dann aber denk schon gut locker sein,
so kurz vor dem wegfallen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.07.2011, 19:29   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Wolfgang,
also ich habe so ein Problem mal am E38 730i gehabt. Das klag wie ein schleifen und war nur in Kurven.
Da war vorne am Ölkühler der Servolenkung der Rücklaufschlauch undicht. Dort wo der Metallanschluss in den Schlauch übergeht. Dadurch hat das System Luft gezogen und die Luft verursachte in der Servolenkung dieses Geräusche. Ich kann mir vorstellen, dass bei einer Bodenwelle vielleicht Bewegung im System ist und dann der Schlauch auch Luft zieht.
Nur sone Idee
LG
Ralf
Motorraum: Metallisches Klappern - Ventile? Musiker BMW 7er, Modell E38 18 17.06.2011 11:32
Lenkung: Metallisches Klicken im Lenkgetriebe jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.02.2011 18:34
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 14:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 09:13
Motorraum: Metallisches Klingen Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 08.03.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
