Alt 18.02.2012, 12:42   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Fragen zu Lagerschalen M60
M60 Pleuelagerschalen
Kann man die so einfach blind kaufen ,oder muss man nachsehen welche man drinn hat ?
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 12:58   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut TK kosten die bei BMW incl 19% 142,80.-Standart.48mm
Musst erst nach dem ausbau die Kurbelwelle messen ob du untermaß brauchst.Danach richtet sich dann auch der Preis.Es gibt obere Schalen und Untere Schalen.Die Maße gehen von 48,00mm bis 47,25mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/Njc1X3A=.png
Alt 18.02.2012, 14:00   #3
rofra11
RoFra11
Standard Lagerschalen
DANKE Dir habe es Verstanden
Geändert von rofra11 (18.02.2012 um 14:08 Uhr).
Alt 26.02.2012, 12:55   #4
Matthias740
Benutzerbild von Matthias740
Fahrzeug: 750iLA Schnitzer , 730iA V8 e32
Standard schalen
zum messen gibt es dafür ein spezieles band (schnur)
Matthias740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 14:28   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du neue Lagerschalen für die Pleuel Einbauen möchtest, kann man eigentlich davon ausgehen, das die KW, noch das Standardmass hat. Die BMW-Kw`s sind so Hart, das es fast Unmöglich ist, durch die Gehärtete Fläche durch Lagerverschleiss zu kommen. Allerdings sollte man sich die Hubzapfen schon genauer Anschauen, ob sich Evtl. Riefen gebildet haben. Ich würde bei einem lagertausch, die Ölpumpe mal genauer Untersuchen. Bei dem geringsten Zweifel, würde ich diese gegen eine neue Tauschen. Es ist so, das eine neue Pumpe, die lebensdauer der Lagerschalen, Beträchtlich verlängern kann.
Gruss dansker
Getriebe: Fragen zum Getriebelagerwechsel (M60 Motor) marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2011 20:47
Motor M60 M62 M62TÜ -Fragen dazu TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2010 21:15
Schaltgetriebe e32 e34 M60 3.0 & 4.0 // Fragen?? Piet-Werne eBay, mobile und Co 1 12.12.2009 12:15
Heizung/Klima: 2 Fragen zur SH BW50 M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 21.10.2008 10:56
Heizung/Klima: Fragen zur Standheizung M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 02.12.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
