Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 17.05.2019, 14:56   #1
Telefon Fehler Meldung 200 im Hörerdisplay
Benutzerbild von MR77
MR77
über 20 Jahre dabei…
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
MR77 MR77 ist offline 17.05.2019, 14:56
Bewertung: (0 votes - average)
In meinem E65 fehlte der Akku im Hörer des Schnurlos-Autotelefons. VFL aus 2004.
Kein Problem, mein X5 (ebenfalls 2004) hat ja das gleiche Telefon. Akku von dort entliehen. Geht wieder.
Hatte für den X5 vor Jahren mal einen Ersatz-Nachbau-Akku des Herstellers "OTB" bestellt. Funktioniert. Empfehlenswert.
Nun wollte ich dem X5 einen neuen Akku spendieren. OTB bot gerade nichts an, daher einen von "Polarcell" genommen. Selbe Eckdaten, etwas mehr Kapazität. Kann ja nicht schaden.
Eingesetzt. Fehler "i 200" im Display. Ohje! Hörer nun defekt? Unit im Kofferraum kaputt?
Über Kreuz geprüft bei beiden Autos. Mit dem Polarcell-Akku meldet das E65 Telefon den selben Fehler.
Selbst nach Entnahme des falschen Akkus bleibt das Telefon auf der Fehleranzeige eingefroren.
ERST NACH EINSETZEN eines guten/richtigen Akkus verhält sich der Hörer wieder als wenn nie etwas war.
Nochmal über Kreuz geprüft... Ja, auch das E65-Telefon zeigt nun wieder ordnungsgemäß im Display an.
Muss also am Akku liegen.
Vielleicht ein hilfreicher Tipp...
Man hat ja nicht immer 2 Autos mit identischen Bedienhörern auf dem Hof stehen zum Ausprobieren.
Hits: 17461
Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 15:55   #2
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Top! e65 FL Kabeloss Carphone Handset (Error i200) AKKU - LÖSUNG.!!
Hi Jungs,
zuerst bekam Ich das Falsche AKKU zugesandt
(das rechte Bild unten, beide AKKU's sind gleiche groß, Länge, Breite, Höhe.
Nur mAh und Volt zahlen sind verschieden.)
Falsche AKKU zurückgeschickt.
Neues im Bucht gefunden, leider aus USA, aber egal, mit Porto kosten nur ein Viertel von den was der Freundliche wollte.
Also, neues bekommen, eingebaut und sofort war das Kabellos Handset wieder Betriebs bereit und funktioniert. Error i200 im Display war weg.
Anbei Bilder von Falschen und Richtigen AKKU
Linke Bild - 3.6V 850mAh = RICHTIGE
Rechte Bild - 3.7V 1000mAh = FALSCHE
LG.Andrew
Ich kann die bilder hier nicht hochladen ..sorry
zu sehen sind die hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235496
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
autotelefon, fehler, hörer, i200, telefon
Motorraum: Fehler Meldung Füllstandssensor Ausgleichsbehälter Kühler SvenXX69 BMW 7er, Modell E38 37 04.06.2018 20:00
Meldung: Checkcontrol ohne Fehler olli 520 BMW 7er, Modell E32 16 23.11.2010 21:45
Elektrik: Fehler meldung im BC wegen Bremslicht 7er-lex BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2009 16:42
Fehler meldung Hilfe... Dark BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
