06.06.2011, 07:41
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
Lenkradhöhenverstellung defekt
guten morgen zusammen,
ganz plötzlich will mein lenkrad nicht mehr runter.
es ist ganz oben, und beim hoch- und runterdrücken hört man jedesmal, dass der stellmotor will, aber nicht kann.
raus und rein fährt es, die batterie habe ich auch schon abgeklemmt gehabt, wie ich durch die suche rausgelesen hatte.
kann sich da an der spindel etwas verklemmen? was muss man denn alles abbauen um das zu checken?
viele grüsse
06.06.2011, 18:40
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Hatte ich auch grade so ähnlich.Hast du In#a.?
Dann hilft dir mein Thread dazu weiter.
KLICKMICH!!
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
06.06.2011, 20:22
hi kimble,
hatte letztens schon deinen fred verfolgt.
habe in*a.
aber bei mir wirds irgendwie mechanisch blockiert sein. geht nicht mal am schalter hoch und runter. aber man hört wie der motor will.
muss wohl morgen die verkleidungen abbauen.
gruß
06.06.2011, 20:29
Benzworld
Probier das vorher mal bevor du die Verkleidung abbaust.Schaden kanns nicht.Der weiss vielleicht gar nicht mehr wohin er soll.
06.06.2011, 20:30
o.k., ich check das mal morgenfrüh!
danke!
29.12.2012, 23:34
Fahrzeug: E65-730d (09.2005)
Hallo, hast du jetzt das Problem gelöst?
