Alt 20.12.2002, 10:05   #1
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Standard Relais im E38 - wo ?
suche die Stelle(n) an denen BMW die Releais verbaut hat - kann jemand helfen ?
Ich habe bereits Relais im Kofferraum (Nähe Batterie gefunden) - wo ist der Rest ?
ganz spez. interessiert mich wo das ABS - Relais verbaut ist
danke
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 10:14   #2
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
sehr viele Relais wirst Du in den neuen BMWs nicht mehr finden, zumindest nicht so viele, wie in den alten Modellen.
Soetwas wie ein ABS Relais gibt es glaube ich gar nicht.
Das ABS hat eine ganze Steuereinheit mit Prozessorsteuerung.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 10:28   #3
fmsmuc
doch - ich habe das "rosa ABS Relais" vor mir liegen - weiss nur nicht wo ich es im Auto reinstecken muss
Alt 20.12.2002, 16:08   #4
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
@fmsmuc
Es gibt noch Relais unter dem Sicherungskasten im Motorraum - in Fahrtrichtung rechts.
Gruss Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 17:00   #5
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Relais hier!
Es sind im Kofferaum /im Motoraum beifahrerseite und unterm Handschuhfach Relais !
Uwe
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 18:38   #6
fmsmuc
Im Kofferraum habe ich die Relais schon gefunden. Im Batteriekasten ist nichts (dort sind nur Platinen)
Unter dem handschuhfach werde ich noch schauen. Angeblich soll das Relais direkt im Hydroaggregat unter der schwarzen Plastik-Abdeckung sein - Muss ich noch prüfen.
Alt 28.04.2006, 10:06   #7
flippo993
Benutzerbild von flippo993
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
Idee
hallo, das rosa abs relais befindet sich hinter dem handschuhfach, gruss philipp
flippo993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 10:09   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das rosa abs relais, ist vorne im motorraum unter dem sicherungskaste ganz links (ganz aussen zur beifahrerseite)
Alt 28.04.2006, 10:28   #9
flippo993
hmm... also ich hatte es heute in der hand.... aber vielleicht ist es auch nur beim 750 hinter dem handschuhfach???..... auf jedenfall ist es bei mir dort!!!
Alt 28.04.2006, 10:33   #10
huskimarc
meines ist im motorraum ;-) eben 740 , du hast dort bestimmt noch ein zylinder wo ich das relais hab ;-)
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 11:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
