05.03.2012, 00:17
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
V8 vorne tieferlegen mit E34 M-Federn?
Ich möchte meinen kleinen V8 nur vorne ein Stückchen nur tieferlegen.Momentan sind vom Vorbesitzer Fintec Federn vo+hi verbaut.Weis nicht wieviel mm.
Mir allerdings zu tief,grad an der HA welches ja ab Werk schon hängt.
Ich möchte hinten aufjedenfall Serie fahren.
Nun zur VA:
Passen die original M-Technik Federn vom E34, z.B. die vom 530/540i V8, in den E32?Die sind ja dezent,glaube 20mm.Genau sowas suche ich,grad parallel mit den Serienfedern hinten.
05.03.2012, 03:44
LOW4LYF
Geht, nur kommt er vorne dann tiefer als 20mm.
05.03.2012, 06:01
Fahrzeug: E32
Hallo!
Sicher passen die, bloß sind die zu weich - wie mein Vorredner schon schrieb!
Warum nimmst du keine ALPINA Federn, hab ich im 750 auch drin. Dezent, eben nicht so wahnsinnig tief! Sicher kosten die etwas mehr als E34 federn, sind aber wenigstens abnahme- und damit eintragungsfähig.
MfG
05.03.2012, 06:14
Engine Bay - Diving Co.
Hinten kommt er durch verschlissene Tonnenlager auch runter.
ggf. schaust du mal, meiner kam nach der Reparatur ca 20mm hoch.
Karosse lag schon fast auf der Achse.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
05.03.2012, 12:10
Hm im E34 habe ich auch alles Serie und nur vorne M-Technik Federn drin.Harmoniert gut.Soll ja nicht härter werden mit der weichen Serienachse hinten.
Alpina wäre natürlich optimal.Aber was werden die gehandelt?Geschweige es lässt sich was finden.
07.03.2012, 01:11
Es gibt ja H&R Federn für den 750 mit 25mm Tiefgang.Nur werden das beim V8 wohl weniger werden aufgrund des Mindergewichtes oder?Evtl.die richtige Lösung, den 20mm nahezukommen?
