Alt 24.07.2013, 02:00   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard 750il großer Kundendienst?
Abend,
Bei mir sind jetzt über 140tkm auf der Uhr und das große Kundendienst steht an.
Mein Kollege meinte ich soll ihm die Sachen besorgen er würde es machen.
Was steht den bei dem großen Kundendienst an, und welches Öl, Zündkerzen, Kühlwasser, bremsfl. Verwendet ihr ?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 09:08   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Bist du dir sicher..
das ein Fuffi das richtige Auto für dich ist
Alt 24.07.2013, 09:11   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und was soll Deine Frage nun - völlig daneben.
Alt 24.07.2013, 15:11   #4
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Habe meinen vor 2000km bei BMW machen lassen, also das ganze Material auch von BMW.
Was genau gemacht werden sollte, steht im Serviceheft.
Grob gesagt das, was du aufgezählt hast, plus Luftfilter (Motor, Innenraum, Umluft)
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 16:15   #5
12kolben
Wenn du meine Frage genau liest dann verstehst du es? Ist glaub in Deutschen Text verfasst?
Alt 24.07.2013, 16:16   #6
12kolben
Bei BMW lass ich nicht so schnell was machen, die ganzen Azubis Schrauben da rum. Und jedesmal ist etwas. Da soll's lieber mein Kollege machen ...
Alt 24.07.2013, 16:17   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Und wenn DU genau lesen würdest, dann hättest auch geschnallt wenn Lexmaul mit seinem Posting meint.
Oder siehst du irgendwo ein Zitat?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.07.2013, 16:20   #8
12kolben
Meine Frage war direkt, direkter geht's nicht.
Welche Materiale verwendet wer ( Öl, zündkerze Ect).
Entweder drauf Antworten wenn man es weis oder einfach seien lassen mein gott
Alt 24.07.2013, 16:23   #9
12kolben
Ja bin ich, nur weil ich nicht zu BMW will zwecks Kd heist es lange nicht das ich keine Kohle hab. Ich will jedenfalls kein Kaputes Gewinde wenn mir BMW zündkerzen einpflanzt.
Alt 24.07.2013, 16:27   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ich nehme bei meinem immer Motoröl,einen Filter der das Öl im Kreislauf reinigt, einen Filter der die angesaugte Luft für den Motor reinigt ( bei dir wohl zwei ) ,zwei Filter, durch die die angesaugte Luft für den Innenraum strömt, acht Kerzen bei denen es zwischen den Elektroden einen Funken gibt ( bei mir 8 Stk, in deinem Fall wohl 12 Stk ), ab und zu noch Öl welches in das Getriebe kommt, manchmal auch das für die HA.
So, ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kundendienst Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2007 18:56
kundendienst zurück stellen Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.10.2006 15:15
Kundendienst/Playstation Marshall BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2005 04:53
Kundendienst Automatikgetriebe Powerdriver BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2005 14:22
???BMW-Kundendienst??? sitru BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.04.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
