Also der wasserverlust kommt meistens von der zwischenplatte zwischen den zylinderköpfen,das heißt ansaugbrücke runter und dann sollte man es schon sehen!ist ein Deckel mit ner Gummidichtung ,woher das Öl da jetz mit herkommt kann ich dir nicht genau sagen ist nicht zufällig nur frostschutz?das ist ja auch ölartig oder ist es doch schwarz?jedenfalls würde ich erst mal die Brücke runterschrauben befor Getriebe etc getauscht werden?wieso überhaupt?macht dein Getriebe Probleme?schau nach und vielleicht sieht man wegen dem ölverlust dann auch schon mehr!?
Viel Erfolg !
Achso das Problem mit dem wasserverlust findest du auch hier im Forum musst du mal suchen,wennich Zeit hab kann ich dir mal den Link raussuchen
Bye
