Alt 21.01.2012, 18:14   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Feuchtigkeitsaustritt am Heizungsgehäuse - reparabel ?
ich habe beifahrerseitig eine Undichtigkeit am Heizungsgehäuse. Ich kann nicht genau sagen, ob das Kühlmittel, oder Kontrastmittel vom Kältemittelkreislauf ist. Hat das schonmal jemand gehabt und es ggf. sogar reparieren/abdichten können ?
Der Teppich unter der undichten Stelle ist (noch) trocken und es riecht auch nicht muffig.
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen...
(gute Preise, gute Besserung)
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 18:51   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Art,
das schaut ziemlich nach einem Leck im Kältemittelkreislauf aus. Leuchtet das Zeugs unter UV-Licht? Falls ja, ist es eindeutig Kontrastmittel.
Ein ähnliches Problem hatte ich letztes Jahr: Da war der Verdampfer undicht und ich habe ihn gegen ein Neuen getauscht. War schon etwas Arbeit aber hier im Forum gab es eine ziemlich gute Anleitung dafür.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 19:57   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
wird wo dieser Wärmetauscher sein
ich hoffe mal das ich nicht diesen kleinen Supergau erleben darf.. muss eine aufwendige Arbeit sein den zu wechseln
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 20:14   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Artos,
schraube mal den Kunststoffdeckel ab, dann siehst du mehr. Darunter sitzt der Verdampfer mit dem Expansionsventil.
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
und hier mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Beides kann man relativ einfach tauschen, einzig die Verschraubung muß vom Motorraum gelöst werden, da wird es wieder eng.
Wenns vom Kältekreislauf kommt, ist natürlich das Kältemittel flöten gegangen. Dann benötigst du neues Kältemittel und eine neue Trocknerpatrone.
Wolfgang
ps.: neuer Frostschutz kann auch grün sein und leuchtet auch unter der UV-Lampe
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2012, 17:51   #5
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
War bei mir auch.... ist der Wärmetauscher bzw. die Anschlüsse (Vor un Rücklauf)
Bei mir kam das Kühlwasser zum hinteren Gebläße raus
Dateityp: jpg Bild671.jpg (97,8 KB, 67x aufgerufen)
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 19:53   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es ist viel zu grün, das es vom Kühlwasser kommt, da haben die anderen schon recht, das ist Kühlmittel von der Klima, ganz eindeutig.
Du kannst auch den Lecktest machen schmeckt es ganz ganz bitter ist es Klimaflü. schmeckt es erst süß, dann bitter ist es Glysantin.
Aber ich bin 100% sicher, das der Lecktest nicht nötig ist.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 08:47   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Ich würde auch sagen, das sieht verdächtig nach dem Lecksuch-Farbstoff vom Klimaklausi aus. Das ist wohl Flourescin (Farbstoff, der auch in geringer Konzentration unter UV sichtbar ist) vielleicht mit ein paar Kompressoröl-Rückständen. Also probieren würde ich das NICHT.
Das ist bestimmt zumindest gesundheitsschädlich, wenn nicht sogar giftig. Außerdem kann man nicht davon ausgehen, dass das Flourescin rein ist, man kann das z. B. auch aus giftigen Ausgangsstoffen herstellen, da besteht immer die Gefahr, dass noch Reste dabei sind.
Leihe Dir irgendwo eine Schwarzlichtlampe aus, oder so eine Geldscheinprüflampe oder fahr in die Klimawerkstatt. Wenn das unter UV licht leuchtet, dass ist der Beweis erbracht.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 10:00   #8
Artos
...ich könnte auch erst den "Schlecktest" machen und mich anschließend selbst ableuchten .
Spaß beiseite, danke für eure Antworten. Es wird wohl auf eine Undichtigkeit am Verdampfer hinauslaufen. Wenn es wieder etwas wärmer ist, werde ich mich der Sache mal annehmen. Derzeit haben andere Sachen Priorität .
greetz
der art
Alt 24.01.2012, 10:41   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich schließe mich den Harry voll und ganz an, aber...
Davon hätte ich dann gerne Bilder.... Frohes schrauben!
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 18:43   #10
SALZPUCKEL
greetz
der art
Andreas
aber nur als ganzkörpertest
Wieder zum Thema
Wenn das Kältemittel ganz raus ist, und danach sieht es aus, läuft auch der Klimakompressor nicht mehr. Siehst du vorne an der Kupplungsscheibe.
Also mal testen
Wolfgang
Felgen/Reifen: Felge lässt luft - reparabel? Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2007 18:01
Hydraulik-Zylinder für Kofferaum-Deckel reparabel? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2007 13:58
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 19:34
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 09:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2004 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
