Alt 14.06.2012, 22:48   #1
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
Standard Quietschen beim Anfahren nach Servopumpenwechsel
hi ,
hab heut aufgrund meiner schwergängigen lenkung die servopumpe gewechselt und siehe da , geht wieder...
leider kahm ich mit der funktion des Riemenspanners nicht klar , hab die beiden rechten schrauben geöffnet(minimal) und schon war der riemen locker... aber wie spann ich das ding den wieder ?
Bitte nicht auf dieses englische bimmerboard verweisen ...kann kein englisch...
Kann es sein , seit dem wechsel quietscht es leicht manchmal beim einlenken wenn keine drehzahl (beim anfahren) ganz kurz nur...
wenn mir einer sagen könnte wie man den riemen genau spannt und wie fest wäre das schonmal ne riesen hilfe.
PS:geht um nen 735i 96er baujahr
danke und gruss
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 22:54   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Guckst du hier...
Hallo Marcel
Das sollte weiterhelfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 28 010 Antriebsriemen für Generator ersetzen (M62)
Viel Erfolg
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 22:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Spanner hat eine Mutter.Glaube 19er Schlüsselweite.Damit kann man den Dämpfer runterdrücken und halten damit man den Dämpfer festziehen kann.13mm Schlüssel oder(Ratsche)
Alt 14.06.2012, 22:58   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier ist ne Anleitung
Ups zu spät....
Alt 15.06.2012, 06:29   #5
marcel850Ci
ihr seid der hammer , heut abend gleich mal testen... gruss
Quietschen beim Anfahren und Schalten Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2009 17:15
Anfahren im 2. Gang nach Rückwärts? esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2006 21:42
Motorraum: Quietschen beim Anfahren im Automatikgetriebe BMW750iAL BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2006 20:46
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 17:59
Was war das? Laute Dröhngeräusche beim Anfahren direkt nach Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
