Alt 15.06.2012, 19:44   #1
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Standard Lenkung schwergängig, straff
hallo... hab ein Problem... meine Lenkung ist soweit ok... nur geht sie sehr straff ... voran mag das liegen? servo pumpe?
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 22:00   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Bei mir war es mal das Servotronic-Steuergerät
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 20:18   #3
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
ok.... und das ist wo verbaut? ;-)
Alt 16.06.2012, 20:33   #4
MartinE32
Wenn die Domlager futsch sind, lenkt sich ein Auto auch wie ein Panzer ...
Alt 16.06.2012, 20:46   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Im Fußraum Links hinter dem Lautsprecher.
Alt 17.06.2012, 22:41   #6
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
danke erstmal..... ;-) domlager sind noch ok.... hab erst Dämpfer getauscht ... werde morgen das Steuergerät tauschen von meinem teileSpender ;-)
Alt 17.06.2012, 22:52   #7
boxerheinz
Also nicht genau hinter dem Lautsprecher,etwas oberhalb an einem Rahmen befestigt.8mm Nuss.
Alt 18.06.2012, 19:24   #8
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Auf der Lenkgetriebe ist eine Schlitzschraube die mit eine große Gegenmutter fixiert ist, die lösen und Schlitzschrauben nach links drehen,ca. halbe umdr..., Links-locker/ rechts straff, zwieschendurch Lenkrad bewegen, wenn zufrieden Schraube wieder fixieren. gruss...
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 01:32   #9
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
aber wieso macht er auf der Bühne ohne laufenden Motor beim lenken knartz geräusche ? lenkGetriebe?
Erneut Lenkung schwergängig. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 50 15.06.2012 12:47
Lenkung schwergängig BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.05.2012 19:48
Lenkung: Lenkung teilweise schwergängig... Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 32 27.06.2011 15:52
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 15:19
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
