Alt 24.11.2015, 15:02   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Motorstörung nach Ventildeckeldichtung tausch
Hallo zusammen,
habe jetzt erfolgreich die Ventildeckeldichtung getauscht, aber jetzt zeigt er mir Motorstörung an.
Natürlich musste ich ja den Verstellmotor abnehmen. Hab ihn wieder so drauf gemacht wie er war.
Welche nächsten Schritte empfiehlt Ihr mir?
Oder ergibt sich das von selbst, das der Motor sich erst wieder kalibieren muss ?
Bitte um euren Rat.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 16:22   #2
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Die Anschläge der Stellmotoren müssen neu angelernt werden über
I rgendein
N ützliches
P rogramm zur
A djustierung.
%D
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 18:02   #3
17er Schlüssel
Hast Du eventuell einen der Sensoren beschädigt oder nicht richtig gesteckt.
Eigentlich sollte kein Fehler nach dem Tausch angezeigt werden.
Auch wenn die Valvetronic noch nicht angelernt ist....
Lass ihn am besten mal auslesen.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 18:35   #4
Nightflyer
Hi zusammen,
also mit
I rgendein
N ützliches
P rogramm zur
A djustierung
hatte ich es gemacht - Motorkontrolleuchte ging aus, keine Störmeldung, alles schien gut. Fehlerspeicher leer! Jetzt bei der Probefahrt (kurz Einkaufen gewesen ) ging es wieder los...Motorstörung...Leistungsabfall....nur mit mäßiger Geschwindigkeit fahren usw. usw.
Werde morgen nochmal mit
I rgendein
N ützliches
P rogramm zur
A djustierung
versuchen, aber diesesmal nur auf Benzin. Vielleicht liegt es ja am Gas!
Die Sensorenstecker habe ich alle fest reingedrückt bis zum Einrasten - sollten also keine Fehlerquelle mehr darstellen. Muss nochmal die Zündkerzenstecker prüfen, aber sollten eigentlich auch alle fest drauf stecken.
Ein komplettes Fehlerauslesen werde ich zusätzlich noch machen.
Danke für eure Tipps
Alt 24.11.2015, 18:36   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wer sagt, das es die Vvt ist?
Jürgen du bist doch schon fit mit dem pc!
Welchen Fehler hast du denn?
Alt 24.11.2015, 18:41   #6
Nightflyer
kann ich Dir jetzt gar nicht sagen...hab den vorhin schnell gelöscht...dann angelernt....danach keine Fehlermeldung mehr und Fehlerspeicher war leer.
Da ich die schnauze jetzt voll habe - bin seit 8:30 Uhr heute früh dran - mache ich das morgen früh.
Dann lese ich den Fehlerspeicher aus und gib Dir Bescheid. Für heute ist Feierabend
Alt 25.11.2015, 08:55   #7
Wally
Checken ob Stecker richtig in den Zündspulen stecken. Es muss ein Schlitz durch das Loch im Klapphebel zu sehen sein, sonst ist er nicht ganz drin.
Zündspule 4 kann beim einsetzen mit dem Gummi auf ein Kabel rohr drücken und ggf nicht ganz drin sein.
Welche Stecker wurden abgebaut? Klopfsensor neigt zu Kabelbruch vorne an der Stirnseite. Auto fährt normal aber mkl leuchtet.
Vanos Magnetventile (falls abgesteckt ) prüfen. Kurzes Ende ans rechte Ventil bei beiden Bänken. Also Bank1 ans untere, Bank2 obere. Langes Ende an das linke Ventil. Falls die Magnetventile ausgebaut wurden, checken ob die ganz drin sind.
Ansonsten unbedingt FS lesen und Posten
Alt 25.11.2015, 09:45   #8
Nightflyer
hier 3 Bilder vom fehelrspeicher:
Bild 1 vor löschen des Speichers
Bild 2 Nach dem Löschen des Speichers
Bild 3 Details zum Fehler Bild 2
Hat zufällig jemand ein Bild wo dieses Tankentlüftungsventil genau sitzt
Dateityp: jpg 2015-11-25 08.55.42.jpg (30,0 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-11-25 09.11.12.jpg (21,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-11-25 09.12.25.jpg (28,1 KB, 24x aufgerufen)
Alt 25.11.2015, 10:07   #9
Nightflyer
...hat sich erledigt
Wie Walli schon schrieb waren 2 Zündkerzenstecker nicht ganz drin und ich hatte es übersehen einen Stecker für das Tankentlüftungsventil drauf zu stecken...ist in dem ganzen Kabelsalat untergegangen
Gerade Probefahrt gemacht - alles paletti
Vielen Dank für eure Hilfe...ohne euch hätte ich mir nen Wolf gesucht
Alt 25.11.2015, 12:36   #10
Wally
TOP!
Echt nett von der BMW-Werkstatt, dass du Fotos machen durftest. Ich hoffe es ist okay, wenn ich dein Foto hochlade, wo man sieht, dass der Stecker nicht ganz auf der Zündkerze ist.
Auf diesem Bild sieht man am besten, dass der zweite Stecker von links nicht ganz drin ist. So sehen oft viele Stecker aus. Einfach den Hebel nochmal hochklappen, seitlich zusammendrücken und runterklappen, ggf. etwas mit dem Finger nachschieben. Beim öffnen des Hebels das gleiche. Seitlich zusammendrücken, damit der Hebel nicht über die Kanten am Stecker springt und diesen korrekt auswirft.
Wally
Dateityp: jpg DRUYLUKC.jpg (106,0 KB, 86x aufgerufen)
Tuning: 740i Mehrverbrauch nach Tausch der Ventildeckeldichtung!? Quiqueg BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2013 23:04
Elektrik: Motorstörung nach 7Min 40Sek Schlobi BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.12.2011 22:39
BMW X-Reihe: Nach Ventildeckeldichtung -> mehr Verbrauch?! the_7 Autos allgemein 2 05.03.2011 16:07
HILFE.. von 14 Liter auf 22 nach Ventildeckeldichtung wechseln mosjkin BMW 7er, Modell E65/E66 12 08.03.2010 17:07
Motorraum: Ventildeckeldichtung-Tausch / Was benötige ich alles an Teilen? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2009 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
