Alt 11.06.2012, 15:07   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard CP600: mit wie vielen Zeichen erscheinen ID3-tags im Beamer ?
Hallo Jungs,
Wollte mal nun verstehen: is est normal, dass die verschiedenen Anzeigen (ID3 Tags: Author/Album/Titel) die ich im Navi-Beamer vom CP600 kriege, so lächerlicherweise auf etwas wie nur 12 Zeichen beschränkt sind ? -
(Eigentlich, nie wird die Hälfte der Breite der Bildfläche überschritten - wozu dann ein 16:9 )
PS im IKE funzt alles perfekt, mit Anzeigen im 29-char Bereich.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 16:35   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du kannst die Anzahl der Buchstaben in der ini fest legen.
Die max. Breite einfach so nutzen geht nicht, weil es nunmal aus 2 Hälften besteht. Also links eine Reihe mit "Angaben" nach unten und rechts eine Reihe nach unten. Willst du also mehr als 12 Zeichen in der 3. Zeile haben, müssen die ersten 12 Buchstaben in die Zelle #3 und die restlichen in die Zelle #7 geschrieben werden. Ein Abstand zwischen den Zellen gibt es auch noch und läßt das "Wort" gestreckt wirken.
Schau mal bei alextronic vorbei und dort siehst du wie der Monitor aufgebaut ist (Frames).
Alt 11.06.2012, 17:08   #3
Provolone
Hallo Rubin
Ach so das vermutete ich auch, noch ein split-screen Wunder (obwohl derzeit mein MK4 keine Navi-Anzeige, Pfeil oder Karte im rechten Frame darstellt, wenn die linke Hälfte mit Radio oder CDs zu tun hat)
Und klar, kann man die Anzahl der zeichen fest legen in der cp600.ini Datei -
Soweit hab ich das "Indextag_limit = 23" ungeändert gelassen.
Soll ich wesentlich mehr benutzen ? z.B. "Indextag_limit = 40" ? würde das helfen ? oder soll ich verstehen, dass die Zellen nur 23 Zeichen beinhalten können ?
Liebe Grusse
Alt 11.06.2012, 18:06   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
rubin hats doch geschrieben ?!
Mach doch mehr als 23 und guck was passiert
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 18:20   #5
rubin
Mehr als 23 bringt wirklich nichts und ist halt noch aus der Testphase über.
Wie es scheint, wurde das Limit erreicht und mehr Neuerungen wird es nicht geben.
Alt 11.06.2012, 18:44   #6
Provolone
@ rubin
Alles klar jetzt - danke sehr
Alt 07.07.2012, 21:43   #7
Firestarter
Benutzerbild von Firestarter
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
hi,
ich habe das auch.
allerdings nur bei manchen titeln...
bei ca. der hälfte meiner mp3s wird der titel/album/interpret mit allen zeichen angezeigt und beim rest nur max. 12 zeichen.
hab schon einiges probiert, kann es mir nicht erklären. es hängt aber offenbar mit den dateien zusammen, da es abhängig von den mp3-dateien ist und der fehler immer nur bei den selben mp3s auftritt.
vielleicht ist das ja mal ein ansatz bzw. denkanstoß
grüße
Firestarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 00:11   #8
Tito_2000
Liegt vielleicht an verschiedenen ID3-Tag Versionen, vergleiche mal zwei Dateien bei denen es vollständig angezeigt wird und bei welchen nur mit XX Zeichen.
Könnte ja sein dass bei den einen V1 und bei den anderen V2 Tags eingesetzt wurden.
740i mit vielen KM und vielen Mängeln... Wert??! 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2012 21:29
cp600 mit playlists iMAC BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2011 22:23
Elektrik: Elektronikstörungen mit CP600 Amber BMW 7er, Modell E38 16 10.02.2011 22:07
Kleiner Ärger mit dem Beamer in der Garantiezeit the_bob BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
