Alt 18.07.2012, 19:37   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard Heulendes Geräusch im Leerlauf
Hallo 7er Gemeinde,
Habe seit ein paar Tagen im Leerlauf also N so ein Heulendes Geräusch sobald ich etwas gas gebe ist es weg.
Aber wenn ich fahre und vom Gas gehe kommt es wieder ist echt laut und penetrant.
Was mir noch aufgefallen ist das wenn ich den Motor aus mache Heult es noch kurz nach.
Kommt Defentiv aus dem Motorraum vielleicht ein Lager vom Lüfter oder Wasserpumpe ich weiß es nicht?!
Was könnte das sein?!
Schöne Grüße,
Lukas
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 19:51   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
bist ja nun auch schon länger im Forum...
Schonmal was von der Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran gehört/gelesen?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 20:42   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Schwarzfahrer könnte recht haben, mach doch mal ein Video..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 20:54   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Oder bei laufendem Motor mal den Öldeckel abdrehen und mal Handdrauflegen und ob die angesaugt wird.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 21:03   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ein wenig Unterdruck ist aber normal.
Alt 19.07.2012, 08:01   #6
Luke223
Standard Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran
Hi das Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran habe ich getauscht, neue Kerzen neues Öl semtliche Filter neu!
Seidem ich das Kurbgelgehäuseentlüftungsmembran gewechselt hab läuft er auch wieder Super nur das heulende Geräusch nervt.
Alt 19.07.2012, 08:28   #7
Schwarzfahrer
Moin,
habt ihr die gesamte Einheit gewechselt, also die Torx-Schrauben rausgedreht oder nur den geclippten Deckel hinten drauf?
Original BMW-Teil?
Schwarzfahrer
Alt 19.07.2012, 09:14   #8
roland
Bei mir waren es mal zwei Ursachen.
Erst die Servo-/Hydraulikpumpe und später der Wandler/Kupplung.
Neues Getriebe inkl. Wandler und neue Pumpe waren die Lösung.
Bei meinem ersten B12 waren es auch mal die Lager der Umlenkrollen.
Bisher hatte ich noch bei keinem meiner E38er Probleme mit der
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran :-))
Geändert von roland (19.07.2012 um 09:20 Uhr). Grund: Ergänzung im Text
Alt 19.07.2012, 09:46   #9
Bastl
V12-infiziert
Original BMW-Teil?
Das Teil gibt es nur als ganze Einheit und auch nur als Originalteil.
Ich hatte es aber schon zweimal, dass die neue Einheit schon defekt war...aber kann man ja einfach prüfen, wenn man da mal genau hinhört und fühlt.
Alt 19.07.2012, 09:47   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Du spricht in der Einzahl;
hast Du beide Ventile ersetzt (750i !).
Hat sich das Geräusch denn garnicht geändert, insbesondere das "Nachheulen" beim Abstellen des Motors ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heulendes Geräusch im Tank ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2012 20:09
Motorraum: Heulendes Geräusch 32vdriver BMW 7er, Modell E38 10 08.10.2010 21:17
Heulendes Geräusch/Benzinpumpe schon getauscht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 15.11.2009 10:51
Motorraum: Heulendes Geräusch ab 900 U/min der siebener BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2009 11:44
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
