Alt 10.08.2012, 11:43   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Fragen zur Heckleuchte
İch habe festgestellt das wenn ich bremse nur 1 Schacht auf der Heckleuchte leuchten.İst es also richtig oder sollten auch die Birnen in den Standlichten mit leuchten wenn ich auf die Bremse drücke.
Also kurz müsste eine L form leuchten.
Oder leuchten nur der eine Schacht der Bremse?
Und was haltet ihr von den LED Heckleuchten?Gehen die Led schnell kaput.Von hinten siehts ja nicht so toll aus?
Grüsse
Dateityp: jpg 336627194vi.jpg (19,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 62684827gle.jpg (27,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (89,3 KB, 19x aufgerufen)
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 11:58   #2
68charger
Oder hat das ganze mit dem Bremslichtschalter zu tun?
Hier auf Bild 8.
Das wenn man die Bremse leicht betätigt eine Stufe leuchtet und bei einer gewisseren Menge Druck auch die Leuchten b.z.w. die 21W Birnen in den Standlichten auch?
Grüsse
Dateityp: png Mjc3NjBfcA==.png (32,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 10.08.2012, 12:17   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Moin
Erstmal ist das Standlicht Vorne im Fernscheinwerfer mit Drin
Hinten Sind es Logischerweise die Rückleuchten
Zu den LED Dingern Kann ich Dir Nichts Sagen (ist Halt China Schrott !)
Wenn sie dir Gefallen Einbauen und Testen !
Das bei den Bremslichtern nur die Eine Kammer Leuchtet ist auch Normal !
Es Gab mal die Überlegung, umso Stärker man Bremst umso mehr Lampen Leuchten Hinten Auf
Dieses Hätte zu E38 Zeiten noch keine Strassenzulassung und wurde auch Nie im E38 Verkauft
Ob das Heut Zugelassen ist Weiß ich nicht !
Der Deutsche Gesetzgeber ist in solchen Sachen Leider immer Sehr Langsam
Bis die Ein Schritt machen ist die Technik schon 5 Schritte weiter
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 12:33   #4
68charger
Wo zu dan die zwei Glüchdrähte in den Birnen wenn nur 5W Draht leuchtet?
Komisch.
Weil ich im BC immer mal die Meldung ''Check the Brakelights''habe dachte ich mir das könnte das Problem sein.Obwohl alles ja leuchtet.
Werde mal heute die Rückleuten ausbauen und alles mit Kontaktspray behandeln und sehen was mal weiter passiert.
Danke
Alt 10.08.2012, 13:12   #5
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Mal nach der 3. Bremsleuchte schauen ob die noch geht bzw Fassung korrodiert ist .
Und mal schauen ob die Birnen alle gleich hell leuchten / richtige Art von Birne eingesetzt ist sonst kommt nämlich auch ne Fehlermeldung in der CC
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 15:55   #6
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Damit im Falle eines Defekts der eigentlichen Bremsleuchte immer noch Ersatz da ist.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 16:16   #7
68charger
mfg, Wolfgang
Die Birnen sind aber nicht für die Bremse sind in den Birnen der Rückleuchten
Fragen: Wackelkontakt Heckleuchte / Tieferlegung / Differential? folxlox BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2009 16:47
2 Fragen zur meinem V8 arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2008 10:37
Karosserie: Fragen zur Lakierung jörgB BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2007 20:30
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Elektrik: US Heckleuchte unterschied zur ECE ????? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
