Alt 16.08.2012, 20:52   #1
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Frage Jaulen / Quietschen beim Kaltstart
hallo so ich habe auch ein problem mit jaulen bzw quietschen in Motor Raum wo genau weis ich jetzt nicht
das problem ist bei mir meistens wen das auto ca 10 stunden steht und ich es dann starte das quietschen dauert dann ca 1 minute dann ist es weg
erneuet würde Beide Keilrippenriemen Wasserpumpe Servopumpe
bin für jede Antwort dankbar
Armin
Geändert von alpina21 (16.08.2012 um 21:16 Uhr).
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 23:13   #2
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
habt ihr den Motor auch mal ohne Keilrippenriemen laufen lassen? Da läuft ja noch mehr mit wie Servo und Wapu.
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 08:03   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Sprüh mal WD40 auf deine Spann/Umlenkrollen.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 12:09   #4
alpina21
Standard Wd40
habe ich heute gemacht warte dann auf das Ergebnis morgen früh werde ich sehen ob es was geholfen hat
Armin
Alt 17.08.2012, 14:34   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Wenn das Geräusch nicht mehr vorhanden ist, mußt du bis zum nächsten Quietschen warten, und dann bei laufendem Motor die Rollen nacheinander einsprühen.
So weißt du wer der Böse ist.......
Klappt bestens, glaub mir..........
Alt 17.08.2012, 15:17   #6
alpina21
Standard Wd40
Danke dir ich werde es morgen alles versuchen Berichte es dann morgen ob es besser geworden ist
Armin
Alt 18.08.2012, 08:09   #7
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Und???????
Alt 18.08.2012, 18:03   #8
alpina21
Standard wd40
so das hat funktioniert mit dem WD40 Danke Jägermeister
mus ich eigentlich die spanrollen bald wechseln oder ?
weil wen ich in die autowäsche fahre und danach raus fahre
kommt so ein jaulen beim lenken ob waser irgend wo eindringt
nach par Sekunden ist das jaulen auch wieder weg und das lenken wird auch schwer in den moment wen das jaulen auftritt
Armin
Alt 18.08.2012, 19:06   #9
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Machs beim nächsten Quietschen so wie ichs oben beschrieben habe. Du mußt nur die Rolle wechseln die Geräusche macht.
Kostenpunkt: ca. 50-60,- für die Rolle und ne halbe bis dreiviertel Stunde Arbeit.
Kann man auch ohne Werkstatt machen.
Wegen der Lenkung kann ich dir leider keinen Tip geben.
Andree
Alt 18.08.2012, 20:12   #10
alpina21
Standard wd40
okay danke trotzdem hast mir trotzdem geholfen das quietschen ist ja weg seit dem ich das eingesprüht habe und ist auch bis jetzt nicht mehr gekommen
Armin
Quietschen beim Rückwärtsfahren mkblack740 BMW 7er, Modell E38 10 21.03.2010 11:02
Jaulen beim Start (mit Video) Das-Boot BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2009 20:26
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 20:41
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 04:27
Motorraum: Quietschen beim Ausschalten S82 BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
