Alt 25.05.2009, 07:21   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Standard Kopfstütze hinten
@Leute,
bei mir fährt seit einiger Zeit die hintere Kopfstütze im Font auf der Beifahrerseite beim Einschalten der Zündung selbstständig nach oben.
Normalerweise fährt die Kopfstütze beim Ausschalten nach unten, tut sie aber auch nicht. Muss sie manuell runterfahren.
Was könnte die Ursache sein?
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 09:48   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Die elektr. Kopfstütze hinten fährt bei Zündung ein nicht nach oben. Sondern erst, wenn im Gurtschloß der Kontakt hergestellt ist, d.h. idR wenn angegurtet ist -> Du müßtest die Ursache der Fehlfunktion am Gurtschloß suchen.
Steckt ein Gurt, oder irgendetwas anderes, das den Kontakt herstellt?
Alt 28.05.2009, 13:14   #3
Rheinpfalz
Freizeit
@RS744,
keiner einer Idee?
Gurtschloss ist in Ordnung
Alt 28.05.2009, 14:10   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die frage ist: warum fährt sie denn überhaupt nach oben? das ist ja schonmal nicht normal....
bist du dir mit dem gurtschloss sicher? wie hast du das geprüft?
gruß,
Kai
Alt 28.05.2009, 15:43   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Nun,
beim Einschalten der Zündung fährt sie einfach nach oben.
Da klemmt auch kein Taster.
habe extra auch den Taster runter betätigt, Zündung aus, Zündung ein und da blieb die Kopfstütze unten. Nur beim erneuten Einschalten der Zündung fuhr sie wieder hoch.
Normal wäre, wenn man die Kopfstütze sich manuel eingestellt hat, dass sie beim Ausschalten der Zündung runterfährt und auch unten bleibt, unabhängig ob Gurt drin ist oder nicht.
Ich glaube nicht, dass das was mit dem Gurtschloß zu tun hat. Schaue morgen mal unter die Rücksitzbank. Hatte Gurt eingeklickt gehabt, keine Veränderung
Alt 28.05.2009, 15:47   #6
KaiMüller
also, damit das ding hochfährt gibt es zwei möglichkeiten..
1. der knopf wird betätigt
2. ein gurt wird ins gurtschloss gesteckt
wenn sie einfach so hochfährt, ohne daß man bewusst eines davon betätigt, dann muss logischerweise eines davon defekt sein-
entweder der knopf oder das gurtschloss...
so einfach ist das...
du hast gesagt, das gurtschloss sei in ordnung, also muss es der knopf sein
jetzt sagst du der knopf ist in ordnung- also muss es das gurtschloss sein...
entscheide dich mal '
kai
Elektrik: Teilenummer Relais Kopfstütze hinten Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2008 10:10
Innenraum: elektrische Kopfstütze hinten rattert? chucky BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2007 20:55
E32-Teile: Motor Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 10.08.2006 21:41
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2005 00:02
Innenraum: dritte Kopfstütze hinten? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
