21.08.2012, 21:07
Fahrzeug: E38-728i
Lautsprecher kaputt
Liebe 7-er Gemeinde,
bin hier seid ca 3-tagen am suchen ,habe aber leider keine richtige Antwort gefunden,sondern nur Vorschläge zum Umbau.
Folgendes Problem: in der Hutablage sind mir bei allen 4 Lautsprechern die Membranen von der Sonne nach den ganzen Jahren einfach zerbröselt.
Bin mit dem Sound der DSP Anlage völlig zufrieden und möchte diese nur Austauschen und sonst nichts.Habe beim Freundlichen nachgefragt ,die Antwort war 80€ Stück.Darauf hin hab Ich welche in der Bucht bestellt von Clarion SRE 1321s die auch passten ,hab Sie eingebaut und gleich wieder ausgebaut weil nur ein zerren rauskamm.
Gibt es den wirklich keine anderen Lautsprecher,oder hatte es was mit der Ohm zahl zu tun ?
Bitte um Hife!
22.08.2012, 06:39
Schreib doch einen der Schlachter hier an - da solltest Du gebrauchte für nen kleinen Taler bekommen.
Wenn es nicht übermäßig eilig ist könnte ich meine auch mal aus der Hutablage ausbauen - werden bei mir eh nicht mehr benutzt
22.08.2012, 19:54
Fahrzeug: E38-728i
Hallo Andimp3,
Zeit ist da ,da Ich e schon seid vier Wochen ohne die Lautsprecher rumfahre.
Aber gibt es wirklich keine LS die den Orginalen gleichwertig sind?
22.08.2012, 19:58
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ich hab auch so ein Problem mit der Hutablage beim DSP system. Mein vorbesitzer hat da irgendwelche standardboxen angeschlossen und die Kratzen auch. Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass das BMW system in der Hutablage mit 8Ohm arbeitet Standard CarHifi ist aber 4Ohm, mag dass das Problem sein? Ich denke es ist bei mir das Problem aber ich kenne mich nicht genug damit aus...
22.08.2012, 20:10
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich habe hier ein Paar Nagel neue Rum liegen mit rechnung mochte für alle 4 70€ haben sind natürlich passgenau  wolte sie vor 2 monaten einbauen ahbe mich dann für ein komplet anderes saund system endschieden . aslo wer mich zu erst anschreibt hat sie
mfg Bee
22.08.2012, 20:31
Fahrzeug: E38-728i
Hallo Henk Bee,
würde Sie gern nehmen.
Gruß Banshee
22.08.2012, 20:49
ja 8ohm brauchst du für die hud ablage :-) da gibt es nicht viel ausswahl
mfg <Bee
23.08.2012, 18:16
Du kannst die Boxen in Reihe schalten, dann hast du 8 Ohm. Es müssen aber die gleichen Boxen sein damit das gut funktioniert.
Weiß einer ob man die Ausgänge vom DSP parallelschalten kann? Gibt es 4 Ausgänge vom DSP zu jeder Box oder sind es 2?
Geändert von grünegurke (23.08.2012 um 18:29 Uhr).
23.08.2012, 18:27
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Leute bitte tut mal was an eurer Rechtschreibung und Grammatik, der Thread ist übelst.
23.08.2012, 18:28
Die inneren Boxen müssten dann aber wesentlich flacher sein, sonst passen die da nicht rein.
"Normale" Boxen in der Größe stoßen unten an und stehen raus.
