Alt 11.02.2011, 22:00   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Servotronik
Hallo, meine Servotronik lässt sich im Stand nicht mit einem Finger lenken, wird erst bei normaler Fahrt um die 40 - 50 km/h leicht.
Was kann das sein?
Servopumpe ist überholt worden und Pentosin ist auch genug im Behälter
Gruß, Dark66
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 22:05   #2
BMW V8 735i
Fahrzeug: BMW Alpina D3 E91
Bei mir war es der Servotronic Wandler seit dem weich wie Butter.
BMW V8 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 22:14   #3
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Bei meinem e65 ist die Servotronic auch öffter ausgefallen, wird ja beim e65 im gegensatz zum e38 angezeigt.
Man sagte mir Pumpe, habe aber den Wandler getauscht und seit dem wie neu
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 22:25   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Yep, klingt schwer nach dem Wandler. Ist ja auch nicht selten dieser Defekt.
Viel Spaß beim Ausbau! (Nimm gutes Werkzeug und pass auf, dass Du die Köpfe der Schrauben (diagonal zwei der vier halten den Wandler am Lenkgetriebe) nicht vergurkst. Denn sonst wird es noch VIEL unangenehmer...
Ich weiss wovon ich rede...
Alt 11.02.2011, 22:36   #5
BMW V8 735i
Ohhh ja das war bei mir der Fall und dan wird's teuer ausser man findet eine Top Werkstatt die net gleich das lenkgetriebe ausbauen will und über 500 euronen sehen will.
Alt 11.02.2011, 22:39   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die gehen praktisch immer rund....leider :(
Alt 11.02.2011, 22:45   #7
Jippie
† 01.03.2020
Am besten alles vorher gut reinigen, damit die Schraubenköpfe innen (Torx glaube ich) frei von Dreck sind und das Werkzeug vernünftig sitzt.
Und bevor Du dann los legst ordentlich WD40 dran und einwirken lassen.
Vielleicht hast Du dann Glück und kriegst die Schrauben sauber raus.
Für alles andere (meisseln, ausbohren,...) ist da unten kaum Platz wenn Du eine Schraube verramscht hast...
Und bloß keine Experimente, nach dem Motto "ich probier erst mal einfach so". Die Schrauben sind schneller rund gedreht als Du gucken kannst.
Und dann sag nicht, wir hätten Dich nicht gewarnt.
Alt 11.02.2011, 22:48   #8
Bastl
V12-infiziert
Bringt leider nix - WD40 sowieso nicht, weil die Schrauben nicht am Gehäuse rosten.
Mit ganz viel Glück bekomt man sie halt auf - ansonsten abdremeln oder meisseln (letztens eine Stunde mit dem Meißel da verbracht).
Alt 11.02.2011, 22:54   #9
Jippie
† 01.03.2020
WD40 ist ja nicht allein Rostlöser, sondern hat auch reinigende und schmierende Wirkung wie ein Kriechöl. Insofern taugt das hier sehr wohl etwas.
Rost ist hier aber nicht das Problem, da hast Du Recht.
Alt 11.02.2011, 22:56   #10
Bastl
V12-infiziert
Was man noch nicht vergessen sollte: Die Schrauben gibt es nicht einzeln zu kaufen - nur mit dem Wandler zusammen. Falls man dann kein gut sortiertes Schraubenlager hat
E38-Teile: Servotronik Wandler Grieche740d Biete... 0 25.04.2010 22:28
Servotronik nachrüsten... ??? Kunii BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2009 14:31
Lenkung: Servotronik daywalker740i BMW 7er, Modell E38 11 05.11.2008 17:50
modul servotronik celica BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2008 16:56
Lenkung: servotronik schwergängig!! bmw_e3 BMW 7er, Modell E38 4 18.08.2008 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
