Alt 06.09.2012, 17:51   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Wellendichtring Wechsel bei Getrag 260/6
Ich habe eine Undichtigkeit am Getriebe und muss den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wellendichtring 23 12 1 205 340 erneuern.
Welche Langnuss brauche ich da, war das 30 oder 36?
Alt 06.09.2012, 20:00   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hi hi ,
wenn bmw sich an den standard hält dann brauchst du ne 30iger nuss.und ich glaube nich das es ne langnuss sein muss.
hier mal nen link worauf man es erkennt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._sing_parts-2/
es geht um die nummer 30 31
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 20:09   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut TIS ist es eine 36er Nuss.
Alt 06.09.2012, 20:22   #4
m30 freak
sorry habe das mit dem flansch der kardanwelle anders im kopf gehabt. brauchst ne langnuss,aber ich bin von 30 ausgegangen.
man lernt nie aus.
mfg harald
Alt 06.09.2012, 22:26   #5
Setech
Danke!
Ach doch 36, ich wusste es einfach nicht mehr und mein Windowsrechner mit TIS geht gerade nicht. Dann bestelle ich mir die mal.
Es muß eine Langnus sein weil der Pin in den Kardan hineinragt.
Alt 06.09.2012, 23:05   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, darum "langnuss"!
Gruss dansker
Alt 06.09.2012, 23:15   #7
Setech
Das ist wegen der Sicherheit. Das ist bestimmt doof, wenn der Kardan herunterfällt.
Alt 06.09.2012, 23:34   #8
dansker
Nee, nicht Sicherheit, damit ist der Kardan Zentriert. Ist ja ein kleines Lager im Kardan.
Gruss dansker
Alt 06.09.2012, 23:38   #9
Setech
Ah cool, also ähnlich des Pilotlagers in der Kurbelwelle.
Man lernt nie aus.
Automatikgetriebe Wellendichtring erneuern 68msw BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2012 12:18
E32-Teile: Schaltgetriebe Getrag 260 fitikus Suche... 2 21.08.2011 20:40
Getriebe: Wellendichtring 4HP22 nets02 BMW 7er, Modell E32 22 18.10.2010 22:42
Motorraum: Wellendichtring puma BMW 7er, Modell E32 10 25.10.2009 13:06
Motorraum: Wellendichtring Soundflax BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
