Alt 25.09.2012, 12:46   #1
Firestarter
Benutzerbild von Firestarter
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
Standard Frontscheibe ab BJ98 immer Schutzglas?
hi ho,
mein 7er hat sonderausstattung s357a "schutzverglasung". da die frontscheibe ein paar steinschläge hat, die nicht mehr "reparabel" sind, war ich beim autoglaser. der wollte mir einreden, daß es ab bj98 keine unterschiede mehr bei den scheiben gibt.
das etk ist da leider nicht so eindeutig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verglasung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
darum die frage, ob jemand was genaues sagen kann... gibts da unterschiede zur "einfachen" frontscheibe oder ist das alles das gleiche (ausgenommen natürlich klimakomfort)?
vielleicht bekommt der autoglaser auch nur die normale vom hersteller geliefert und ich muß zu bmw um die schutzverglasung eingebaut zu bekommen?
wär super, wenn jemand was dazu sagen kann, evtl. aus eigener erfahrung. werde ja nicht der erste mit schutzglas sein, dessen scheibe ne macke hat
grüße
conny
Firestarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 12:52   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schutzverglasung haben sie in dem Sinne alle, weil es immer eine Verbundscheibe ist. Ich meine aber, dass Schutzglas bei der Frontscheibe ebenso wie an den Seitenscheiben dann auch bedeutet, dass innen nochmal eine Folie verklebt ist.
Ich würde darauf verzichten und eine Klimakomfortscheibe reinsetzen lassen. Davon hast Du dann mehr
Alt 25.09.2012, 13:03   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
vorallem: länger was von. Die schutzglas scheiben werden mit dem alter anfällig für undichtigkeiten, und dann löst sich die schutzfolie und die scheibe wird milchig...
Alt 25.09.2012, 13:58   #4
Firestarter
ah danke ihr 2, das wusste ich natürlich nicht...
die probleme mit dem schutzglas kenne ich eigentlich nur von den seitenscheiben.
dann werd ich wohl auf klimakomfort setzen.
wenns weitere anmerkungen gibt, immer her damit, ist vielleicht auch für die nachwelt nützlich
Alt 25.09.2012, 17:37   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Was bringt eigentlich die KKS ?
Beim langen parken: ich sehe kaum wie irgendeiner Unterschied entstehen kann. Vielleicht während der Fahrt dann ?
Und woran erkennt man die ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 750i BJ98. 95Ltr. Tank DaLan1973 Suche... 0 26.08.2011 20:31
Karosserie: Von Schutzglas auf Normalglas. Möglich? frosch kermit BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2010 09:46
Karosserie: Doppel/Schutzglas unterschiede??? Letter-man BMW 7er, Modell E38 16 09.06.2009 15:00
Nebelscheinwerfer 735 Bj98 Facelift 735Facelift Suche... 0 16.12.2005 15:16
Innenraum: Heizungsstörung: Frontscheibe immer warm NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 3 06.06.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
