Alt 17.08.2022, 13:03   #1
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Standard Zündspulen Frage
Kann man anhand der Bilder sehen, welche Zündspule erneuert werden sollte?
Bei einigen ist der Wert als minus dargestellt.
Welcher Wert wäre ein Sollwert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2022, 14:09   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das was du da siehst, ist der Wert bzw die Zeit um welche die Zündspule verzögern soll bzw früher zünden soll. Also schlicht Zündwinkel vor legen bzw zurück nehmen.
Um eben die Laufruhe einzuhalten,welche die DME vorgibt.
Aber weshalb fragt man nicht den Support von Delphi/Launch und Co?
Alt 17.08.2022, 14:17   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wenn eine Zündspule defekt ist, dann steht dieser eine Zylinder auch explizit im Fehlerspeicher mit Fehlzündung.
Wenn man die defekte Zündspule mit einer anderen austauscht muss der Fehler auf den anderen Zylinder mitwandern.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2022, 15:01   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Mein 745i Bj2003 hatte immer wieder mal leichte Zündaussetzer und es stand nichts im FS, die Werkstatt hatte 2 neue im Lager und fing an immer zwei zu erneuern um so herauszufinden an welchem Zyl. es liegt.
Gleich nachdem Zyl. 1+2 neue erhalten hatte, lief er wieder perfekt, habe dann beide verbaut gelassen und alles war gut.
Alt 17.08.2022, 16:28   #5
bmw-master1979
Hamann7
Die Zündspulen kann man durchmessen, über 0,5 ist noch alles im Grünen bereich.
Dazu müssen sie ausgebaut werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/search?q=bmw+...wcYUBzHFA,st:0
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (17.08.2022 um 17:25 Uhr).
Alt 17.08.2022, 18:17   #6
Wolf740d
† 13.10.2023
Danke an alle,
läuft ja soweit alles rund. Nur beim Kaltstart während der Drehzahlerhöhung läuft er unsauber, im Fehlerspeicher steht aber nichts.
Alt 18.08.2022, 19:45   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Falschluft. Schon mal nach undichten Schläuchen geschaut? Ich hatte unten im grossen Faltenbalg zur Drosselklappe einen Riss den man so nicht sehen konnte.
Elektrik: Zündspulen ks-na BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2018 07:40
BMW-Teile: 2 Zündspulen M50 / M60 thodde Biete... 0 18.01.2013 10:52
E38-Teile: Zündspulen GaP Suche... 0 25.10.2011 20:46
E32-Teile: Zündspulen 730 M60 V8 andiheinzi Biete... 0 19.06.2010 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
