Modell E65/E66 |
03.10.2012, 18:55
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Wie Batterie-Minuspol lösen ??
am Minuspol hängen 2 Kabel: eins zur Karosserie Richtung Kofferraum + eins (dünn und schwarz) Richtung Rückleuchten. Beide Kabel entspringen unter einer Schraube. Ich habe die gegenüberliegende Schraube des Minuspols mit einem 10er Schraubenschlüssel gelockert, bekomme den insgesamt zwar jetzt lockeren Metallring aber nicht über den Minuspol geschoben. Oder muss ich nur eins der beiden Kabel lösen ?
Muss bei diesem "Baterrie-Resett" der Batterieschalter auf "off" stehen ??
Vielen Dank!
Grüße Bernd
04.10.2012, 09:11
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Du brauchst nur die Schraube der Polklemme zu lösen, dann kannst du die Polklemme samt Kabel vom Batteriepol ziehen, oder was meinst du
