Alt 27.10.2012, 20:12   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Sensor Niveau Ausgleichsbehälter
Wo sitzt der Sensor der den Füllstand im Hydraulikbehälter überwacht beim 750 i. scheint bei mir defekt zu sein .Bekommt man den noch ,und was kostet der ca ?
Vieleicht kann mir jemand weiter helfen?
Fahrzeug BMW 750 i BY 1988 (ASC)
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 21:47   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
es kommt darauf an welche meldung anligt.
der ausgleichsbehälter hat keinen niveau schalter.
einzig die bremsanlage bsitzt 2 einen aum ausgleichsbehälter und einen an dem druckbehälter(ASC+ASC+T).
Ich würde den Fehler im Bremskreislauf suchen da gewisse Teile über die Bremshydraulik mit versorgt werden.
Geändert von pascal20012 (27.10.2012 um 21:55 Uhr).
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 22:02   #3
heller-goisern
Hallo Pascal
Im Display erscheint "Ölstand Lenkhilfe Bedienungsanleitung".
Der Ölstand Ist aber Ok .Habe heute das Öl komplett gewechselt und es erscheint immer noch die Fehlermeldung.
Alt 28.10.2012, 00:09   #4
Nr. 17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter Niveauregulierung/Einzelteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
geht eigentlich nicht kaputt. Mal die Kabel ueberpruefen und den Stecker an der Seite es Behaelters, die sind sehr duenn und brechen gerne.
Alt 28.10.2012, 00:27   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Da wird sicher ein Kontakt am Druckregelventil Defekt sein. Da sitzen 2 Stück an diesem Ventil. Ziehe mal die Gummikappen ab, dann kannst Du vielleicht schon Sehen, welcher es ist. Die mögen ganz gerne Das Öl an den Kontaktzungen Durchlassen.
Oder wie Erich schon schrieb, ein Kabelbruch (Meistens auch an den Anschlusskontakten)
Gruss dansker
Alt 28.10.2012, 01:19   #6
die 2 Ventile sitzen hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/oi...tAirIntake.jpg
aber wenn die Meldung kommt " Ölstand Lenkhilfe"
dann ist es der Sensor bzw die Kabel. Eventuel ist auch bei Ausbau der Teile aus dem Pentosinbehaelter etwas passiert, noch mal nachschau, ob die Teile alle wieder richtig eingebaut sind, Sieb ueber dem Sensor usw.
pascal20012
der hat einen Sensor, siehe mein Link.
Alt 28.10.2012, 07:32   #7
heller-goisern
Hallo Dansker und Erich
Vielen Dank für eure Hilfe .Werde dies heute mal alles überprüfen .So ausführlich wie Ihr mir das geschildert habt , ist dies ja keine große Sache .
Vielleicht war doch der Marder drin ,die haben wir hier nämlich zu genüge
Mfg
Klaus
Alt 28.10.2012, 07:41   #8
Untersuche die Steckverbindung seitlich am Behaelter genau. Kann sein, dass es zwar normal aussieht, aber mit den Jahren zerbroeseln die Plastikummantelungen an den Pins, wenn diese gebrochen sind, koennen die Pins aus dem Stecker nach hinten rausgezogen werden und haben keinen Kontakt mehr.
Ich hab die meisten ersetzt durch neue Pins mit Kabel dran, wasserdicht, gibt es bei BMW mit etwas Kabel dran.
Siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
passende Stecker hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Steckergehause BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 28.10.2012, 08:03   #9
heller-goisern
Alles klar Erich werde ich überprüfen ,sobald es ein wenig wärmer wird .Bei uns schneit es momentan .
Mfg
Klaus
Alt 28.10.2012, 08:14   #10
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Das gleiche Problem hatten wir auch vor kurzen, bloß da war ein Schlauch undicht und die Lenkung hat tatsächlich Servoöl verloren.
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Ausgleichsbehälter M@x Suche... 0 19.06.2012 21:10
Öl niveau Sensor E32 730i V8 glenfiddich Suche... 0 15.04.2009 19:22
Elektrik: LCM - Thermischer ÖL Niveau Sensor? Muck BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2007 18:18
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
