Alt 27.10.2012, 07:37   #1
BlackSoul
Fahrzeug: E32-730i R6 (06.91)
Standard TÜV mit altem Fahrzeugbrief. Worauf muss ich achten ?
Guten morgen alle
Ich habe ein BMW e32 730i bj91 und leider war der Wagen 15 Jahre lang stillgelegt also habe ich einen alten fahrzeugbrief.
Also komme ich mal zum Punkt
Ich muss ja eine vollabnahme machen lassen,
kann ich die HU/AU bei einer normalen werkstatt machen lassen die HU/AU machen dürfen ?
Wenn ja was muss ich da noch beachten?
Muss ich erster den neuen Fahrzeugbrief beantragen
Oder wie läuft das ab ?
Danke im vorraus
BlackSoul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 07:59   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
du lässt ganz normal den "Großen" Paragraph machen. Wenn der TÜV seinen Segen gegeben hat, kannst Du zur Zulassungsstelle gehen und den Wagen zulassen, dabei bekommst Du ganz automatisch den "Neuen" Fahrzeugbrief.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.10.2012, 08:04   #3
BlackSoul
OkeY Brauch ich nur das formular was ich vom TÜV erhalte oder was brauche ih da noch bin Führerschein Neuling deshalb habe ich keine Ahnung hehe
Danke für deine Hilfe
Alt 27.10.2012, 08:53   #4
youngtimer-02
Fahrzeug: E32-730i (08.92); E39 528i (04.96); E21 323i baur cabrio (02.80)
mit dem alten Brief einfach zur HU fahren, auch in einer Werkstatt möglich wenn dort Dekra, TÜV oder so prüfen.
Danach mit dem hoffentlich bestandenen Bericht und Brief zur Zulassungsstelle und anmelden. Dort gibt es dann die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2.
Viel Erfolg!
Alfred
youngtimer-02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 09:02   #5
BlackSoul
OkeY dankeschön also werde ich denke einfach mal versuchen hehe
Alt 27.10.2012, 11:45   #6
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Um es noch mal ganz klar zu sagen:
Du brauchst nur eine ganz normale HU (§29 StVZO).
Vollgutachten (§21 StVZO) sind Pflicht für Fahrzeuge, die länger als 7 Jahre außer Betrieb gesetzt wurden und weder eine Datenbestätigung, Bescheinigung über die Einzelgenehmigung noch eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) bei der Wiederzulassung vorlegen können oder bei Fahrzeugen, die aus dem Ausland nach Deutschland importiert wurden. Für einzeln importierte Fahrzeuge aus dem Nicht-EG-Raum (z.B. USA/Kanada) ist immer ein Vollgutachten erforderlich.
Bis zum 1.4.2007 musste man immer zur Vollabnahme, wenn das Fahrzeug länger als 18 Monate stillgelegt war.
Habe ich mich gerade letzte Woche schlau gemacht als ich mein 12 Jahre stillgelegtes 1302 LS Cabrio wieder auf die Strasse gebracht habe.
Geändert von Georgie (27.10.2012 um 12:00 Uhr). Grund: StVZO statt StVO
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 12:06   #7
17er Schlüssel
Und such Dir gleich mal einen guten Schrauber.
Nach 15 Jahren stillstand kommt sicher einges auf dich zu....
Frohes Schrauben.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 12:15   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich Drücke die Daumen, dass er durchkommt. 15Jahre sind eine Lange Zeit.
TIPs generell:
- Inspektion machen, also Wasser, Öl (Motul oder LiquiMoly), Bremsflüssikleit, Filter (mindestens Öl und Luft), Neue Kerzen und Ventile einstellen
- ggf Verteiler wechseln
- ein Blick auf die Riemen werfen
- ein Blick auf die Reifen werfen, alte Reifen verursachen häufig Lackschäden
Es ist günstig dann den Wagen mit der roten Nummer mal ein paar Kilometer zu bewegen damit die Bremsen frei werden. Besonders die Handbremse mal ziehen und danach ggf neu Einstellen. Die mach seht häufig Probleme beim der HU.
Bei der AU aufpassen, wenn Du einen Automatik hast, der mag keine hohen Drehzahlen im Stand. Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-e23-club.de/img/e23info/au-anweisung.jpg
- dann die übliche Chekliste:
- Lenkradschloß, Tacho,
- rollen Gurte zurück, haben Gurte fasernden Abrieb?
- Frontscheibe, Scheibenwischer wischen sauber
- Rückspiegel ok?
- Risse/Sprünge in allen Lampenscheiben, Kondenswasser, beschlagene Refelktoren
- Funktion Lampen
- Funktion Kontrollleuchten
- Leutweitenregulierung
- Funktion Hupe, Lüftung
- Lenkung spielfrei
- Geradeausstellung Lenkrad
- Bremse Leitungen, Schläuche, Beläge, Scheiben, Manschetten i.O.
- Funktion Handbremse
- Reifen für TÜV, mind. 1,6mm und gleichmäßig abgefahren, Dimension richtig, Laufrichtung, Beulen, Schnitte etc
- Felgen ohne Kampfspuren
- Antriebswellenmanschetten
- Tonnenlager, Pendelstützen hinten und Stabimuffen ohne Risse
- Manschetten der Achsteile, Knochen, Pendelstützen vorne etc ohne Risse
- Radlager ohne Geräusche
- Achssteile spielfrei
- Rost, Tankbänder, Benzinleitungen,
- Dichtigkeit Getriebe, Differenzial, Motor, Servobehälter
- Auspuff dicht?
Alt 27.10.2012, 13:40   #9
BlackSoul
Danke für die tips, werde sowieso das Auto mal hoch heben lassen von einem bekannten,der mir vorne neue Bremsscheiben drauf macht. Dan Sage ich ihn gerade er soll sich das Auto,mal richtig anschauen.
Alt 27.10.2012, 14:17   #10
Setech
Du findest hier zu jedem Thema unter Tips und Ticks Rat und Tat.
Gerade bei den Bremsen kann man viel falsch machen.
Stichworte
alter fahrzeugbrief, stilllegung, tüv, vollabnahme
Motorraum: Worauf muss ich beim Kopfwechsel achten? Murkser BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 23:44
728er - worauf muss ich achten tomgos BMW 7er, Modell E38 35 18.04.2009 19:11
gebrauchtwagenkauf, worauf muss ich achten nodejavu BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2003 16:27
Möchte 740i bj 94 -97 kaufen,worauf muss ich achten Scholle BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2003 21:27
Kaufwahl: 740, worauf muss ich achten? tezlav BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2003 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
