Alt 08.10.2012, 14:14   #1
THE SNAKE
Standard Alcantara nachrüsten?
Hi Leutz,
habe vor den Dachhimmel,A,B,C Säule und Hutablage mit Alcantara zu Beziehen.
Hat da schon jemand erfahrung damit?
Was bräuchte ich alles dafür,natürlich ausser dem Alcantara
An Weisses oder Schwarzes käme ich günstig ran.
Was würdet ihr nehmen für einen Diamantschwarzen?
Danke im vorraus für eure Tips und Tricks
Gruss Ino
Alt 08.10.2012, 15:59   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe schon einige Himmel beklebt, jedoch ist das mit Alcantara eine andere Liga.
Sprühkleber kannst Du vergessen Du brauchst einen mit Klebstoff Vernetzer.
Das Problem beim Alcantara ist die Dehnfähigkeit. Gerade die Bereiche der vorderen Sonnenblenden im Übergang zum Schiebedach sind kritisch. Ich denke mit einem Alcantaraimitat ist man da besser bedient. Gute Stoffe haben einen Teflonrücken.
Alt 08.10.2012, 21:37   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
schreib mal an omicron_delta der hat das schon durch. mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 11:30   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bisschen OT aber so sieht das bei Audifahrer aus
Dateityp: jpg Audi.JPG (70,1 KB, 69x aufgerufen)
Alt 10.10.2012, 17:15   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Jo,
ich hab bereits alcantara komplett.
für den himmel gehts eig; jedoch muss man für die mulden das Zeug wirklich kräftig ziehen; gibt halt nich so nahc wie der stoff taugt aber.
fürs schiebedach das habe ich machen lassen; da ich das mit den 3 nähten selber nicht hinbekomm.
für die b und c säule empfehle ich die schaumstoffsickung; sofern vorhanden abzuschaben; sonst spreizt sich das alles.
die A-säilen kann man auch wattiert lassen; das geht problemlos; und finde ich auch ganz nett so.
es lohnt sich auf jeden fall. ich hab mal irgendwann nen fred mit bildern hochgestellt; auch wenn meine kamera so ihre Tücken hatte, in echt ist es schöner.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 22:28   #6
m30 freak
hier der fred
mfg harald
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neuer...ra-180158.html
Alt 29.10.2012, 12:55   #7
MaxBL
Fahrzeug: E32-740iA individual 1994 ; E34 - 520i 1994 ; E21 320-4 1976
das Dach in Alcantara, ist ein Zubehör von BMW erforderlich?
MaxBL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 19:26   #8
Omicron_Delta
† 28.05.2025
nö.
ich ahbe wie beschriben; einfach das alte zeug runtergemacht; und dann eifnach mit reichlich Kleber den Alcantara draufgeklebt. freilich hab ch noch ein paar clips udn nieten ernuert; aber was besonderes von BMW geibts da nich.
Alt 29.10.2012, 19:59   #9
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Nabend,
hinzuzufügen wäre noch, dass du beim Ausbau des alten Wagenhimmels wirklich gut aufpassen musst, sonst zerbricht er dir dabei.
Um das Ding überhaupt mal gut runterzubekommen, haben wir damals den Fahrer- und Beifahrersitz ausgebaut - wird ansonsten recht eng.
Wir haben den Wagenhimmel dann nach einigen Versuchen durch die hintere Tür auf der Fahrerseite raus bekommen. Aber das war schon eine heikle Sache. Ich kann mir denken, dass das bei einem iL besser geht, da der einfach hinten breitere Türen hat.
Beim normalen Kurzen jedoch, muss der Wagenhimmel dabei sehr stark gebogen werden.
Wenn er dann mal draußen ist und du den alten Stoff abziehst (mach das erst wenn du ihn wirklich aus dem Fahrzeug raus hast, der alte Kleber pappt wie Sau)
bleibt erfahrungsgemäß fast der gesamte alte Kleber mit Schaumstoffresten des alten Bezugsstoffes am Wagenhimmel kleben.
Nimm dafür dann eine trockene Wurzelbürste und reib' damit das ganze alte Zeug weg (gibt eine ziemliche Sauerei, also besser nicht in der guten Stube überm Teppich machen ).
Wenn alles von dem Schaumstoff-kleber gemisch weg ist, wird der Wagenhimmel immer noch kleben, aber er ist dann im Prinzip schon bereit um neu bezogen zu werden.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alcantara im E38 bmw_v12_power BMW 7er, Modell E38 8 03.06.2012 16:37
E65-Teile: Sonnenblenden in Alcantara Yachtliner Biete... 4 10.05.2012 21:53
Alcantara Dachhimmel HeisingE65 Biete... 2 06.03.2012 21:46
E38-Teile: Alcantara-Himmel rene112 Suche... 2 04.06.2011 22:51
Alcantara Dachhimmel Vodoo BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
