Alt 02.01.2013, 11:23   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Verbrauch 15Liter 735iA Kurzstrecke
ich fahre meinen 735 seit Sommer und habe jetzt festgestellt das mein Verbrauch auf einmal stark gestiegen ist. Ich fahre nur kurz strecke.
- 12km zur arbeit jeden Tag in eine Richtung
- 4 Ampeln auf dem weg
- 35% Stadt
- 65% Landstraße
- Kein KickDown
- Immer vorrausschauend und nie mehr als 110kmh
Bei diesem "Strecken Profil" verbrauche ich momentan 15Liter. Kommt es durch
die Kälte im Winter => Längere warmlaufzeit? oder verabschiedet sich bei mir grade irgend ein wichtiges teil?
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 11:31   #2
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Der Verbrauch steigt im Winter normalerweise etwas an, das ist ganz normal.
15 Liter sind aber für den 735i eindeutig zu viel!
Hast du in letzter Zeit an einer anderen Tankstelle als sonst getankt?
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 11:36   #3
grünegurke
Ich habe keine Stamm Tankstelle, ich Tanke immer was grade so auf dem Weg liegt. (Ich fülle immer e10 rein seitdem ich das Auto habe)
Alt 02.01.2013, 11:44   #4
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Dein Wagen braucht im Winter länger bis er warm ist. D. h., dass er auch mehr Sprit frisst. Auf den ersten 1-2 Kilometern sind 30 Liter auf 100 km normal. Sinkt dann natürlich, je wärmer das Auto wird.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 11:49   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@grünegurke
Definiere mal "stark gestiegen" - also wie viel hat er denn vorher verbraucht ?
Bei vorwiegend Kurzstrecke kann man im Winter durchaus von 1-2l mehr ausgehen.
Auch spielen die Reifen ein Rolle oder fährst Du noch mit Sommerreifen ?
Vielleicht ist auch die KGE hinüber - die machten bei mir 2l an Mehrverbrauch aus.
Alt 02.01.2013, 11:54   #6
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Bei der kaputten KGE müsste der dann aber auch ordentlich Öl brauchen, wenn nicht bekannt ist wie alt die beiden Lambdasonden sind würde ich die mal als erstes auf Verdacht neu machen lassen, bzw. du irgendwo den Fehlerspeicher auslesen kannst für kleines Geld steht vielleicht dort was drin wie Lambdawerte.
Geändert von Buenaventura (02.01.2013 um 12:31 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 11:56   #7
grünegurke
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
@grünegurke
Also ich bin davor mit so 12,5-13Liter gefahren und da bin ich "normal" gefahren. Jetzt fahre ich sehr vorsichtig und verbrauche 15,0-15,5 Liter. Im Sommer bin ich 18zoll reifen gefahren (styling 32) jetzt sind irgendwelche 16Zoll bmw winterfelgen drauf.
Woran merkt man ob die ( KGE = Kurbelgehäuseentlüftungsventil?) defekt ist?
EDIT:
Zitat von Buenaventura Beitrag anzeigen
Bei der kaputten KGE müsste der dann aber auch ordentlich Öl brauchen, wenn nicht bekannt ist wie alt die beiden Lamdasonden sind würde ich die mal als erstes auf Verdacht neu machen lassen, bzw. du irgendwo den Fehlerspeicher auslesen kannst für kleines Geld steht vielleicht dort was drin wie Lamdawerte.
Ich hab vor 3 Monaten einen Ölwechsel gemacht und zufällig gestern mal geguckt wieviel noch drinnen ist. Der Mäßstab ist immer noch bei MAX, hat sich also nichts geändert. Ich glaube ich hab jetzt 10W40 drinnen, aber bin mir grad nicht sicher.
Ein Kollege hat so ein Teil zum Fehlerspeicher auslesen, aber kennt sich nicht so gut damit aus, woanach sollen wir
da gucken? Wie sollten die Lambdawerte aussehen?
Geändert von grünegurke (02.01.2013 um 12:05 Uhr).
Elektrik: Batterie oft entladen wegen Kurzstrecke ianko BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2008 10:01
Diesel auf Kurzstrecke???? mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.08.2007 23:28
735iA Verbrauch unter 9 Liter :-) küfi BMW 7er, Modell E32 24 16.09.2005 22:30
Verbrauch 735iA zu hoch? McDeath BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2004 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
