Alt 01.01.2013, 13:11   #1
bmwmichel
Fahrzeug: E 38-730(07.94)
Idee EURO2 Eintragung
Hallo Zusammen!!!!
Habe mir vor kurzer Zeit einen e38 730i Bj 94 gekauft mit einen klr Ventil wegen der steuer auf Euro 2.Das Gerät ist Leider nicht eingetragen und der Vorbesitzer findet das Gutachten auch nicht mehr wieder. War ein älterer Mann.... Kann mir jemand Helfen der vielleicht den selben BMW fährt und der Ein Gutachten,oder weiß was mann sonst noch machen könnte???????
Mfg BMwmichel
bmwmichel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 13:16   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Es gibt bestimmt jemand hier dar so ein Gutachten hat ! Aber Fahr doch zum TÜV und frag die mal ....
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 13:31   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie sollte man sowas einbauen, aber nicht eintragen....?
Das Gutachten hilft Dir nichts, denn Du benötigst die Einbaubescheinigung einer AU-berechtigten Werkstatt. Und die gibt es aus gutem Gründe nur zusammen mit dem KLR...
Somit wird Dir weder der TÜV noch der Hersteller helfen...
Alt 01.01.2013, 14:16   #4
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
fahr zu einer autorisierten fachwerkstatt für abgasuntersuchungen die haben eher eine chance so etwas zu beschaffen und zu bestätigen
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 14:37   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die kosten, die für solche aktionen teilweise verlangt werden, rechtfertigen eher den kauf eines neuen KLR (incl. der papiere).... insbesonders da eh anschliessend eine AU durchgeführt werden muss.
Alt 01.01.2013, 14:44   #6
Sd KFZ VI
ja is ne kostenfrage versuch macht kug
Alt 01.01.2013, 14:46   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Da gab es doch diese Umschlüsselung von BMW.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 15:47   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
das bild ist absichtlich verpixelt.
es langt ein brief von dir an BMW in dem du die bestätigung des einhaltens der abgasnorm erfragst.
alle M60 im e38 entsprechen von haus aus EURO 2 und haben einen kaltlaufregler. einige wurden so nicht eingetragen. du schreibst an BMW, mit deiner fahrgestellnummer. du bekommst das dokument zugesendet was du im anhang sehen kannst, rennst zur zulassungsstelle und das wars.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 20:39   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Habe früher in einige e32 und e34 KLR von GAT oder Twin Tec verbaut und nie eine neue AU benötigt. Wozu auch? Der Einbau wir durch die einbauende Werkstatt oder bei bereits eingebautem KLR durch eine AU-fähige Werkstatt oder TÜV bzw. Gutachter bescheinigt. Steueränderungsantrag ausfüllen, Einbaubescheinigung dazu und ab zum Strassenverkehrsamt und eintragen lassen, neuer Steuerbescheid kommt automatisch. Im übrigen hat @Smarty86 vollkommen Recht mit dem e38.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.01.2013, 17:17   #10
bmwmichel
Hallo Zusammen.....
War bei BMW gewesen und habe eine Bescheinigung bekommen wo drin steht das , das Auto die Euro 2 Norm erfüllt,War direkt beim Straßenverkerhsamt und jetzt ist alles ok......
Danke nochmahl für die zahlreiche Hilfe
Lg BMWmichel
Felgen/Reifen: keine Eintragung Iceman22 BMW 7er, Modell E32 5 08.08.2009 21:29
Abgasanlage: Euro2-Umrüstung Eintragung planetb BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2005 13:11
Eintragung Dachkantenspoiler??? Timo S. BMW 7er, Modell E38 13 18.04.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
