Alt 19.12.2014, 15:35   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Radio klackt und jetzt ist es komplett tot.
Tag allerseits,
seit ner Woche ungefähr klackt mein Radio bevor es angeht. Zündung ist an, ca. 20 sek- 3 Min kommt dann irgendwann ein hartes klack und ächsen aus den boxen und dann funktioniert das Radio wieder super. Nur jetzt hat es leider den geist aufgegeben
Hat einer von euch eine Idee? Sicherung und Stecker im Kofferraum hab ich schon nachgeguckt, nichts defekt oder draußen. Kann es am BM24 liegen oder ist da ein Stecker hinter dem Navi rausgeflogen? Also Telefonlautsprecher, Gong, PDC usw gehen wunderbar. CD und Radio gehen absolut nicht.
#Jetzt sagt nicht, Dicken, dreh mal lautstärke uf, das hilft hab ich schon
Vielen Dank ;D
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 19:01   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Evtl. ist es dieser Fehler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38.ru/files/BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf
Kann auch das Entlastungsrelais für das Radio sein, sitzt im Kofferraum unter der C-Säule hinter der Verkleidung.
Alt 20.12.2014, 16:25   #3
Florian97
Danke. Kenn mich aber mit Löten nicht aus und habe das Werkzeug dann natürlich auch nicht dafür. Wäre im Endeffekt dann billiger.
Habe jetzt festgestellt, dass die Sicherung im Kofferraum dauerhaft durchbrennt. Sobald ich eine neue reinsteck macht es pitsch und sie ist durch. Woran liegt das in den meisten fällen? Die Sicherung vom BM ist heile, zuerst würde die sich ja opfern, oder nicht? Also kann ja wohl nur ein Kabel blank liegen?
Vielen Dank
Alt 20.12.2014, 23:52   #4
Florian97
Hat keiner einen Rat?
Alt 21.12.2014, 08:53   #5
Olitschka
Welche Nummer hat die Sicherung ?
Ist ja nicht so das da nur eine ist
Alt 21.12.2014, 09:37   #6
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin allerseits,
da wirst Du um eine Umfangreiche Systemtische Suche nicht drum rum kommen
Es gibt ja nicht nur im Kofferraum, sondern auch in der E-Box Motorraum noch Sicherungen. Nr. 46+69 für Radio und Bordmonitor.
Woher weißt Du, dass die Sicherung im Radio in Ordnung ist, hast Du den schon ausgebaut? Auf dem Weg dorthin blanke Kabel entdeckt? Vielleicht am CD Wechsler die Sicherung gecheckt?
Oder, oder, oder....
Durchgangsprüfer ist hilfreich
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 09:54   #7
tomi123
Oder das hier mal lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/radio-geht-202159.html
Alt 21.12.2014, 10:32   #8
Florian97
Guten Morgen,
habe die Sicherungen der Module Kontrolliert und die Kabel der Module, im Kofferraum Links. Aber nichts auffälliges.
Dann klemm ich heute Abend mal eins nach dem anderen ab und setzte die Suche weiter fort.
Die Sicherung im E-Kasten im Motorraum ist in Ordnung. Sonst würde ja weder Navi noch Radio gehen. Es kommt ja lediglich nur kein Ton, außer Gong, Telefon freisprech, usw. Das der CD-Wechsler. eine Sicherung hat ist mir neu. Ich vermute, dass das BM eine Macke hat, weil hinten im Kofferraum bei den Modulen ist nach der ganzen Regnerei Kondenswasser aufgetreten, genau da wo das Modul ist.
Alt 21.12.2014, 10:37   #9
Olitschka
Der Wechsler hat sicher eine Sicherung
Und welche Sicherung brennt nun immer durch ?
Alt 22.12.2014, 22:58   #10
Florian97
Ich weiß nicht was ich sagen soll.
Also Radio funktioniert wieder, klackt aber noch leise beim Laut/leiser Stellen. Da hat meine Reissocke wohl einiges bewirkt bei den Modulen Die Sicherung von PDC soll angeblich kaputt sein. Es funktioniert aber noch. Da muss BMW wohl was falsch gelistet haben. 1 Sicherung vor der radio Sicherung im Kofferraum pitscht sofort durch wenn ich Sie reinstecke. Von Links nach Rechts gesehen. Soll mir eigentlich egal sein wenn alles geht
Auto ist komplett tot. Kaypo BMW 7er, Modell E32 26 15.09.2011 22:35
Radio ist tot... Mittenwald_7er BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2011 00:29
Fahrertür ist komplett tot. Karlo1965 BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2010 06:59
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
