28.02.2013, 22:43
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt
Hallo zusammen,
Vor einigen Tagen habe ich die beiden Ventile des Sekundärluftventils getauscht, da im FS angezeigt wurde, dass es hier Probleme gibt.
Zuvor hatte ich das zugehörige Relais getestet, das funktioniert (Relais an Autobatterie und Masse angeschlossen, man hat deutlich gehört wie es arbeitet). So, jetzt taucht bei mir aber trotzdem ständig der Fehler P0412 auf (Sekundärluft Einspritzsystem Magnetventil A - Stromkreis Störung).
Woran kann das liegen?
Ist evtl. wirklich nur das neue Teil kaputt oder was könnte es noch für Ursachen hierfür geben?
Danke!!!
28.02.2013, 23:01
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Würde mich interessieren ob man das nicht rauskodieren kann, oder braucht man das System damit der Kat den man eigentlich auch nicht braucht nicht kaputt wird?
Meine Sekundärluftpumpe macht jedenfalls Geräusche nach dem Start
LG
01.03.2013, 09:21
Naja, vielleicht könnte man den Schlauch zwischen Unterdruckventil und Magnetventil einfach unterbrechen?!
Dann sollte das Ding eigentlich außer Gefecht sein...
01.03.2013, 10:10
Individualist
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
ist es so ein kratzendes Geräusch? So die ersten 2-3 min. nach dem Kaltstart? Wenn ja weiß Ich jetzt endlich was es bei mir ist
01.03.2013, 15:23
Nein, kein kratzendes Geräusch, sorry
Keiner eine Antwort zur Fehlermeldung???
01.03.2013, 20:33
Durchputzer, kg CO²/km
Bei meinem ist das komplette System ausgebaut worden.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
06.03.2013, 07:35
So, wen es interessiert:
Habe gester mal alles ausgebaut und durchgemessen. Am Relais für die Luftpumpe kommt kein Durchgangsstrom an. Es scheint also so, als ob eines der beiden Kabel irgendwo im Kabelbaum einen Defekt hat.
Sieht mir aber nach einer riesen Arbeit aus, weswegen ich das erst mal verschiebe...
