Alt 08.03.2013, 20:18   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Beim schnellen Lenken abrupte Unterbrechungen
Ich hatte folgenden Effekt:
Bei schnellen Lenkbewegungen fiel die Lenkunterstützung aus. Es war jedes mal der Punkt an dem die Drehrichtung umgekehrt wurde. Die Lenkung ging dann schlagartig sehr schwer.
Bei normal zügigen Lenkbewegungen lief die Lenkung sauber.
Zurst habe ich den Füllstand des Servobehälters geprüft. Es fehlte kein Öl.
Da die Lenlung Sicherheitsrelevant ist ging ich der Sache auf den Grund:
Ursache war letztlich der Riemen der Servopumpe. Erst ein neuer Riemen schaffte Abhilfe. Der Alte hatte offensichtlich bei starker Belastung zu viel Schlupf.
Alt 09.03.2013, 00:50   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
War wohl nicht Zufällig ein R6?
Gruss dansker
Alt 09.03.2013, 08:32   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ja, wenn man ohne Unterfahrschutz in die Waschanlage fährt und der Riemen nass wird, passiert das auch. Er bekommt Schlupft durch die Nässe und dann kann die Ausfahrt schon einmal eng werden.
Zumindest beim R6.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.03.2013, 12:02   #4
Setech
Gruss dansker
Richtig ein M30.
Alt 18.03.2013, 14:53   #5
Mescalero
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Ich hatte einen ähnlichen Effekt, als die Pumpe zu wenig Öl hatte. Da hatte sich einer der Schläuche zum Reservoir gelockert. Schelle dran, Öl aufgefüllt, alles wieder gut...
P.
Mescalero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 04:40   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenku...ert-79231.html
Fahrwerk: Knacken beim Lenken 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 14 11.11.2013 21:45
Motorraum: M60 4.0 raucht beim schnellen Gas geben Babba BMW 7er, Modell E32 50 17.05.2012 14:55
Beim schnellen beschleunigen rütteln unterm Auto Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 33 13.03.2012 00:19
BMW-Individual: Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor ab calvin BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2010 14:02
Bitte schnellen Ratschlag! Knarren/ quietschen beim einschla luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
