17.09.2013, 18:23
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Luftmassenmesser getauscht und jetzt zickig
Hab heute von einem anderen E38 740i mal den LMM bei mir eingebaut da ich die Vermutung hatte daß meiner nicht richtig arbeitet.
Nachdem ich den "anderen" eingebaut hatte lief alles ganz gut, hatte auch das Gefühl daß der Wagen etwas besser "beißt".
Nach einigen Kilometern fing er dann an, an der Ampel auszugehen. Neu gestartet und sobald ich wieder im Berufsverkehr öfters stehen bleiben mußte, ging der Motor wieder aus.
Hab bemerkt daß er mit dem neuen LMM nur noch eine Standdrehzahl von ca. 500 U/min hat.
Mit meinem originalen LMM läuft er auf ca. 600-700 U/min.
Wenn ich den LMM tausche muß ich da noch etwas beachten? muß der evtl. auch codiert werden?
Danke schon mal
17.09.2013, 19:01
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Dein Problem ist der Nockenwellensensor. Gut das die LMM trotzdem getauscht wurde. Ist ja schliesslich alles gleichalt!
17.09.2013, 19:05
natürlich Mit-Glied
und warum hab ich das problem nur mit den "neuen" lmm?
hab den alten wieder eingebaut und alles läuft wieder.
17.09.2013, 19:10
V12-infiziert
Ist es auch ein originaler bzw. Bosch-LMM?
17.09.2013, 19:11
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Hi
Ist der neue "original"?
17.09.2013, 19:21
natürlich Mit-Glied
ja, ist ein originaler von BMW.
Aber ich kann ja nochmal nachschauen
17.09.2013, 19:22
V12-infiziert
Und was sagt der Fehlerspeicher? Codiert werden muss da nix, evtl. mal Adaptionswerte löschen.
17.09.2013, 19:29
natürlich Mit-Glied
hab das teil jetzt vor mir. steht nur bosch und ne nummer drauf.
wenn er original wäre, müßte dann auch das bmw logo vorhanden sein?
zwecks fehlerspeicher müßte ich erstmal zum händler.
17.09.2013, 19:35
Fahrzeug: S50B32
Schwere Geburt?
Wäre hilfreich welche Nummer...
17.09.2013, 19:37
natürlich Mit-Glied
0280 217 800
1 702 078
diese beiden nummern stehen drauf.
