Alt 16.06.2023, 22:24   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Klimakompressor. Ist vorne die Riemenscheibe undicht?
Hallo Liebe Leute
Meine Klimaanlage macht probleme. Und zwar war sie immer wieder nach dem befüllen nach ca 4. monaten leer und funktionierte nicht mehr.
Ich hab der Werkstatt immer wieder gesagt, dass die Anlage irgendwo eine Undichtigkeit hat. Jedesmal haben die einen Vakuumtest gemacht und es wurde bestanden. Ergo deren meinung nach nicht undicht. Naja einmal war ich für eine Fehlersuche in einer werkstatt und diese meinten auch das alles dicht sei. Die wollten dann für knapp 1000 Euro den Kondensator wechseln. Es wäre ja immer der Kondensator.
Ich hab den dann vor einem jahr selbst gewechselt und siehe da... es war nicht der Kondensator.
Heute war ich selbst mal unterm Auto und hab mit der UV Lampe und einer Brille genau vorne an der Riemenscheibe vom Kompressor komplett rundherum das Kontrastmittel gesehen. Es war innen überall an der Riemenscheibe.
Ich wollte euch mal fragen, ob es nützliche tipps gibt beim tausch vom Kompressor und ob ich deshalb wirklich den ganzen Kompressor austauschen muss? Die Klima Funktioniert wenn sie befüllt ist einwandfrei. Gemessen vorne an der Düse mit 0 Grad.
Ich hab gesehen, dass es so Riemenscheiben Kits gibt für den Kompressor.
Nur weiß ich leider nicht ob man da einfach eine neue Dichtungen einsetzen kann. Deshalb wäre es Super nett wenn jemand von euch Tipps hätte
Vielen Lieben Dank
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (16.06.2023 um 22:30 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2023, 06:38   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Musst Du ganz austauschen - und evtl. eine neue Werkstatt suchen, den eine Dichtigkeitsprüfung funktioniert nicht mit Vakuum ziehen…
Alt 17.06.2023, 11:12   #3
Markus525iT
Richtig, das Vakuum sagt genau gar nichts.
Kontrast und UV ist eine Option, die andere wäre Formiergas.
Eine gute Werkstatt weiß das und kann das.
Ansonsten ist dein Kompressor kaputt. Reparatur ist hier nicht mehr möglich.
Markus
Alt 17.06.2023, 16:22   #4
flavis
aTministrator
Ok danke euch. Dann werde ich den Kompressor austauschen.
Muss dieser mit Öl befüllt werden ? Oder kommt nur das Öl rein, was bei der Klimafüllung beigefügt wird rein?
Macht es sinn einen gebrauchten original kompressor einzubauen der wenig gelaufen ist? Hab einen gefunden mit ca 50.000 Km laufleistung.
Danke
Alt 17.06.2023, 18:07   #5
Markus525iT
Musst du schauen - aber in der Regel ja.
Die sind vorgefüllt mit Öl um eine Korrosion und poröse Dichtungen zu verhindern - aber meistens heißt es: Erst entleeren (am besten erwärmen) und dann mit korrekter Menge befüllen (Öl direkt in den Kompressor).
Markus
F01-Auto: Riemenscheibe / Schwingungsdämpfer silyboy Suche... 0 22.04.2020 16:08
Riemenscheibe Klimakompressor DENSO 7SEU17C, 4PK (PV4) Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.12.2017 21:13
Heizung/Klima: Klimakompressor ist undicht ramoncello BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2009 08:59
BMW-Teile: Riemenscheibe Digimops Suche... 0 23.11.2006 14:42
Riemenscheibe DRINGEND DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
