Alt 24.02.2004, 10:30   #1
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Standard Verstecktes Audio-Menü
Hallo!
Vor langer Zeit hatte ich im Forum die Tasten-Kombination gefunden, um in das Audio-Untermenü (mit der Einstellung zur Sensibilität der automatischen Volume-Regelung u.ä.) zu kommen. Leider ist die Suchfunktion bei diversen Eingaben auf viele Ergebnisse gekommen, aber natürlich nicht auf das, was ich suchte . Ihr wißt bestimmt noch, wie das geht, oder ... (ich meine das Einstellen des Menüs, nicht das Suchen im Forum )
Al Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 14:00   #2
UnJens
Fahrzeug: 750IA 3/00
geklaut bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de:
"Radio einschalten
"TP" für mindestens 10 Sekunden drücken. Wer keine TP Taste hat (zB US Ausführung, drückt RDS).
Ein "Service Menu" erscheint. Es liefert Informationen über
Serien Nummer des Radios
SW Version (meine ist von 15/94)
Suchlaufempfindlichkeit ("I" für starke Sender, "II" für Empfang von allen -auch schwachen- Sendern)
GAL (Geschwindigkeits Abhaengige Lautstaerkeregelung 1 heisst geringe Anhebung beim Fahren, 4 heist maximale Anhebung.
DSP (Sofern das Fahrzeug mit dem HiFi Professional DSP ausgestattet ist, steht hier eine "1". Ansonsten eine "0".
FM (einige Infos zur Empfangsqualität.)
Das Menü verlässt man, indem man einfach das Radio abschaltet.. "
Hoffe, das war das richtige
Gruß Jens
UnJens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 17:46   #3
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard funktioniert aber nicht...
bei allen radios... habe meins tauischen müssen... jetzt geht dieser tipp/trick nicht mehr...
gruß
ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 17:56   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
bei die 16:9 Monitore:
radio einschalten, INFO taste drücken und dan für 8 sec die taste SELECT drücken.
Und es ist noch ein menu aber, hab es selber nur einmal geschaft um da rein zukommen, ich weiss nicht mehr wie??? wer weiss rat über das andere menu?? In dieses Menu kan man einstellen wie das Radio funktionieren soll.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 21:33   #5
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
"TP für 10 sec drücken" beindruckt mein Radio überhaupt nicht ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 22:10   #6
RonaldN
Standard mein reden...
... ääääääh... schreiben
gruß
ronald
Alt 24.02.2004, 22:56   #7
Kreon
Junior-Member
Benutzerbild von Kreon
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
bei meinem geht es nur wenn man die TP-Taste sofort nach dem Einschalten des Radios drückt. Meiner ist ein BJ 96 ohne Navi.
Kreon
Kreon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 10:24   #8
UnJens
stimmt, geht nur sofort nach dem einschalten, ist etwas undeutlich ausgedrückt
Gruß jens
Alt 25.02.2004, 10:34   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Haut hin!
Direkt nach dem Einschalten geht's bei mir auch.
Franz
(Murphy)
Alt 25.02.2004, 12:11   #10
Hanes
Fahrzeug: F01
Habs auch grad ausprobiert, geht!
Was stellt man mit dem letzten Punkt ein? Dass er schneller umschaltet auf ein anderes Programm, oder langsamer?
Wo steht bei Euch das GAL? Hab jetzt mal von 1 auf 4 gestellt.
Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
