Alt 11.06.2009, 15:10   #1
borgi
Benutzerbild von borgi
Fahrzeug: E38- 735i (04-00) Borgward Isabella, Lloyd Arabella, Lloyd Alexander TS
Standard Motorkontrollleuchte brennt
hier noch mal eine Frage an die Experten.
Bei meinem 735i brennt dauernd die Motor- Kontrollleuchte.
Ich bin schon bei 3 verschiedenen BMW Werkstätten gewesen.
Sie war dann jedesmal eine Zeitlang aus, dann leuchtete sie wieder auf.
Teilweise ging sie nach einer geraumen Zeit wieder aus.
Jetzt aber brennt sie permanent.
Ich habe keine Lust den Werkstätten weiter Geld in den Rachen zu schmeißen.
Wass kann das sein?
Bin für jede Antwort dankbar.
Joachim
borgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 15:12   #2
sereos
Benutzerbild von sereos
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Habe die denn nicht gesagt was im Fehlerpeicher aufgelistet war???
sereos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 15:15   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Erstmal auslesen lassen.
In der Regel schlechte Abgaswerte, evtl. Lambda defekt, oder Temperaturfühler.
Vielleicht auch Falschluft...
Im Speicher sollte was drinstehen.
Alt 11.06.2009, 16:00   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
dann muß er genau das tun was er nicht mehr will
@borgi
fahr da noch mal hin und frag nach dem ausdruck der diagnose, vieleicht haben die den noch.
sonst lass den wagen noch einmal auslesen und lass dir vor allem den ausdruck mit den fehlern geben! nicht ohne ausdruck gehen!!
den ausdruck kannst du hier posten und bekommst hilfe der hier vorhandenen Community
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 15:07   #5
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
hatte das gleiche Problem... Gemisch war zu mager... Regelanschlag. Der Verdacht auf Falschluft hat sich bei mir nicht bestätigt... es war der LMM. Jetzt läuft wieder alles prima! ~350,- Euro inkl. Einbau.
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 15:15   #6
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Wass kann das sein?
Joachim
Für mich erstmal viel wichtiger ist die Frage, was er denn sonst noch für Symptome aufzeigt? Leistungsverlust? Unrunder Motorlauf? Höherer Verbrauch?
Es wird ja sicher nicht nur die Funzel brennen oder?
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 15:19   #7
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Sascha
also es würd mich mal interessieren, was die für die 4 min. einbauzeit kasiert haben
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 15:42   #8
WaldiWiesbaden
kann ich jetzt nicht genau sagen... aber ich weiss noch, dass der LMM ~ 270,- Euro ohne MwSt. gekostet hat... und alles zusammen dann ~ 350,- inkl. MwSt. Muss alo so ca. bei 30,- Euro gelegen haben...
Sascha
Alt 12.06.2009, 16:05   #9
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Hatte bis letzte Woche dasselbe Problem!
Auch den LMM getauscht, Fehlerspeicher und Gemischadaptionen gelöscht, seitdem läuft wieder alles bestens!!!
MfG Flo
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 23:42   #10
borgi
Hallo nochmal,
nachdem ich die Kontrollleuchte einfach ignoriert habe, war ich letzte Woche noch einmal in der Werkstatt und habe das Thema mit der Motorkontrollleuchte noch einmal angesprochen. Fehlerspeicher ausgelesen, Abgaswerte stimmen nicht! Ich fragte, nach wie vielen Km den die Zündkerzen gewechselt werden müssen. Man sagte mir, bei Gasbetrieb bei ca. 10 000 Km. Ich habe dann die Zündkerzen gegen höherwertige (speziell für Gasbetrieb) wechseln lassen und die Abgase neu einstellen lassen. 360 Euro hat das ganze gekostet.
Nach ca. 100 Km war die Motorkontrollleuchte wieder an. Ich bin dann bald aus der Hose gesprungen und habe mich mit dem Werkstattmeister gezofft, weil der mir jetzt auch nicht weiter helfen konnte, weil sein "Experte" in Urlaub wäre und erst in 14 Tagen wieder komme. So langsam habe ich die Faxen dick.
Ich vermute, dass es an der Gasanlage liegt. Was heißt LMM? Lamdasonde?
Weis jemand im Siegerland, Westerwald und Umgebung eine Werkstatt die nicht nur Abkassieren sondern auch Fachkundig helfen kann?
Es geht um einen 735i E38 Bj. 2000. umgerüstet auf eine Prins- Gasanlage.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit genervten Grüßen
Joachim
Motorkontrollleuchte und Pfeiffen Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 18 01.10.2009 00:34
Motorkontrollleuchte, ich dreh bald durch Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 15 18.04.2009 17:46
Elektrik: Motorkontrollleuchte leuchtet auf Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 25 22.02.2009 17:51
Elektrik: Airbaganzeige brennt dauernd. duda BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2005 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
