Alt 18.09.2012, 16:22   #1
745d-Freund
Fahrzeug: e65-745d 03.06
Standard Ruckeln zwischen 1000 und 2000 Touren 745d
Hallo zusammen,
das dies hier mein erster Forenbeitrag ist bitte ich um Nachsicht.
Ich habe auch bereits die Suchfunktion genötigt aber leider nichts treffendes gefunden.
Ich habe seit kurzen einen 745d e65 BJ2006 mit 329PS und 96000 km.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich so zwischen 1000 und 2000 Touren bin und die Geschwindigkeit halte fängt das Auto ziemlich das Ruckeln an. Weder im Leerlauf noch bei Vollgas ist davon was zu spühren.
Außdem tritt das Problem häufiger auf um so wärmer er wird.
Hab bei den Freundlichen schon mal was auslesen lassen. Da wurde mir gesagt das sie zwar den Fehler Drosselklappenstehler gefunden haben aber eher denken das es das Getriebeöl sein soll.
Habt Ihr hierzu Erfahrungen oder Infos für mich.
Danke im Voraus für Infos
745d-Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 18:46   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich kenne den 745d nicht, ein immer wieder gerne auftretendes Problem zumindest bei den 6 Zylinder Ölbrennern ist ein defekt am Luftmassenmesser.
Deiner müsste zwei davon haben bei meinem ist es problemlos möglich den Stecker des LMM versuchsweise abzustecken, und ohne ihn zu fahren, dann sind die Probleme i.d.R. weg.
Müsste bei deinem auch funktionieren ich kann mir auch kaum vorstellen das der 8ender da sich grundlegend anders verhält.
(96 tkm in 6 Jahre? kommt mir wenig vor)
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 23:22   #3
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Drehmomentwandler?
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 08:54   #4
745d-Freund
Danke schon einmal für die Antworten.
Die KM sind echt. Scheckheft gepflegt und bei BMW nachweißbar.
Der Wandler ist es nicht, weil es ja bei Vollgas auch nicht vorkommt.
Habe nun mal neue K&N Filter rein und probiere heute mal den LMM abzustecken.
Außerdem wird das Kühlsystem überprüft weil es ja nur bei höheren Temperaturen auftritt mal schauen.
Alt 22.09.2012, 18:02   #5
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Ruckeln
Lass mal die Fehler in der DDE auslesen, Leerlaufruhemessung.
Sicher ist ein Injektor defekt.
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 19:24   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@745d-Freund,
wird wohl mit zu 80%iger sicherheit am crs liegen ....
wenn dem so sein sollte, waere eine genaue untersuchung des km-standes deines wal's in betracht zu ziehen,
denn 200.000 waeren dann moeglicher weise realistisch anzusetzen
deine angaben zu den drehzahlen sind schon als teillast zu bezeichnen,
der teillastbereich ist der schwierigste part für den/die injektoren bzw. das
crs überhaupt ....
---> komm doch mal zu mir, mit deinem wal,
dann bring ich licht ins dunkel
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.09.2012, 17:31   #7
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch, allerdings war meine Getriebeölwanne undicht und die Dichtbrille gerissen. Habe dann eine Getriebeinspektion machen lassen und danach waren die Drehzahlschwankungen verschwunden. Demnach muss es wohl am Getriebe gelegen haben.
gruß
Heinz 44
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 18:04   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
also ruckeln und drehzahlschwankungen sind per meiner definition
schon erheblich different
entweder der TE hat sich unpraezise ausgedruckt und er meint drehzahlschwankungen ???,
dann ja, koennte es das getriebe sein,
ein solches problem hatte ich vor einigen monaten auch und es stand nichts konkretes im fehlerspeicher,
nach tieferer diagnose im getriebe, stand die waehlhebelposition nicht mehr korrekt in 0 & 1 dargestellt nur noch "????" ...
ich habe dann die adaptionswerte resettet und sicherung mehrfach gezogen von der rückfahreinstellung (spiegel nach unten) ...
---> problem beseitigt
wenn der TE jedoch wirklich ruckeln meint
den geht die reise in richtung CRS
gruss
Geändert von TRANSPORTER (25.09.2012 um 18:13 Uhr).
Alt 17.03.2013, 12:38   #9
745d-Freund
Breites Grinsen
Hallo Zusammen,
nach langen warten und schlechten Wetter hier in Deutschland konnt ich nun endlich meinen Dicken wieder aus der Garage holen.
Ich habe den Fehlerspeicher nun vom ADAC und zwei anderen Werkstätten auslesen lassen.
Immer wieder kommt der Fehler "Drosselklappensteller".
Könnte dies für mein Problem eine plausibele Erklärung sein? (Ruckeln mit leichten Drehzahlschwankungen im Teillastbereich).
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Grüße745d-Freund
Alt 17.03.2013, 15:20   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
hat dein kfz auch eine BMW-werkstatt ausgelesen ???
bzw. ein zebra ???
Stichworte
745d, drehzahlschwankungen, ruckeln
Ruckeln zwischen 1500 und 2000 U/min hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2012 14:55
730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min JensE38 BMW 7er, Modell E38 102 03.06.2011 08:46
Motorraum: Ruckeln zwischen 1000 und ca. 2000 U/min mogip66 BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2010 21:52
Motorraum: ruckeln und zuckeln unter 2000 touren Susanne BMW 7er, Modell E32 6 09.03.2005 17:26
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
