24.04.2013, 17:22
Fahrzeug: Alpina B7 & AC Shelby Cobra
Häufiger Ausfall Navi, oft Abstürze Monitor/Radio/Soundsystem & Batterie ziehts komplett leer
Nun mit/in der richtigen Kategorie: Elektrik
(man lernt eben dazu / manchmal )
Hallo Freunde der elektrischen Künste,
hab die drei o.g. Probleme bei meinem Alpina B7 (E65 Bj. 06/2005) - hab zwar ähnliche Einzel-Themen bei meiner Recherche hier im Forum gesehen, jedoch keine Lösung gefunden
- Mein Navi hängt sich nach Starten des Wagen oft, und wenn mal nicht, dann regelmäßig während der Fahrt auf. Anzeigen: ==> Initialisierung läuft (sucht offensichtlich die DVD) dann ==> Keine CD im Navigationssystem, bitte CD einlegen! (Ist aber sicher die richtige DVD drin - wurde auch schon erneuert - ohne Verbesserung. Der Freundliche hat dann das komplette Navi mit Laufwerk im Kofferraum gegen ein Neues getauscht, gleiches Fehlerbild.)
- Weniger oft, aber doch nervig ist auch der Ausfall von Monitor, Bord-Computer, Radio/DVD und Soundsystem. Den Ausfall geht mit einen vernehmbaren "Knistern/Knacken" und einem "weissen Bildschirm" einher, das Ganze bootet dann aber wieder und ist ein paar Minuten später wieder komplett da.
- Und last but not least, ziehts mir immer die Batterie komplett leer - hab ne AGM (vor 1,5 Jahren zusammen mit der LiMa erneuert). Wenn ich nicht jede Woche ein paar hundert Km am Stück fahre, ist in max. 2 Wochen die Batterie komplett leer (übrigens ohne jegliche Warnung, bis zum Absturz aller Systeme wie Wankneigung, DSC, ASC ... melden sich nacheinander ab). Behelfe mich aktuell mit nem BMW/CTEC Batterie-Ladeerhaltungsgerät, jede 3. Nacht am Kabel!
Kann das auch alles zusammenhängen/eine Ursache haben?
Bin dankbar für jeden Tip.
LG Achim
24.04.2013, 19:47
Fahrzeug: S50B32
Und gleich nochwas
Du kannst sowas einfach melden (links der Knopf der wie ein Verkehrsschild aussieht) statt einen Beitrag doppelt zu erstellen.
25.04.2013, 13:30
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Ganz so schlimm ist es bei mir nicht aber mein Monitor geht morgens nach kurzer Fahrt auch ab und zu aus, an, aus, an.... dann bleibt er irgendwann an.....
Keine Ahnung, was das sein kann.
Ciao Lars
25.04.2013, 14:19
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also ich würde mal suchen, was die Batterie leer lutscht.
Auto an den Tester hängen und warten bis es einschläft - bzw. vermutlich wird es nicht einschlafen. Dann eben Verrbaucher für Verbraucher abtrennen und schauen, wann es wieder richtig einschläft. Vermutlich verursach der Verbraucher dan auch die anderen Probleme.
26.04.2013, 11:52
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
ich hatte ab und an beim start ein knacken und das navibild ging kurz weg wieder da.... hab das neueste software update einspielen lassen und auch die neueste navi-software. Seit dem alles weg und richtig schön bedienbar...
kosten für alles ca 140 € zeit 2,5 Stunden
26.04.2013, 12:19
Vielen Dank für die wertvollen Tips die bislang kamen
Ich gehe es die Tage nochmal an und werde berichten!
LG
Achim
25.06.2013, 16:48
Fahrzeug: E65- 730d (2003)
Hallo!
Hast du zu deinem Problem schon etwas gefunden ?
Habe auch bei meinem Navi solche Ausfälle und es schaltet auf : " Initialisierung läuft ".
Hab ein neues DVD Laufwerk reingegeben hat nicht viel geholfen.
Freue mich über deine Antwort.
Gruß Rupert.
25.06.2013, 18:53
Rupert @ All,
bin leider noch nicht dazu gekommen, bin aber morgen beim Elektronik Spezi meiner BMW-Werkstatt - Zufall??
Nein, denn mittlerweile spukt es weiter und weiter bei meinem schönen B7. So öffnen seit ein paar Tagen alle
Fenster, Türen sowie das Dach (großes Aufmach-Programm) nach dem Abstellen bzw. nach dem Verschliessen
"von ganz alleine" und neben dem Navi ist nun auch das PDC komplett ausgefallen.
Werde berichten, wenn auch erst gegen Ende der Woche - versprochen!
LG
Achim
25.06.2013, 21:06
Radarhasser
Hi
Das ausfallen vom Monitor und anderen elektrischen Verbrauchern ist definitiv ein Zeichen dafür das deine Batterie nicht genug Saft liefert.
Denn " unwichtige" Verbraucher werden bei einer gewissen voltzahl glaube 10,5V abgeschaltet um die wichtigen am leben zu erhalten.
Ich habe ca 2 Jahre am 645i einen ähnlichen fehler gehabt erst ging Monitor aus dann kamen nach und nach alle Fehlermeldungen und wenn man das ignoriert hat und weiterfuhr ist der motor irgendwann einfach ausgegangen und ließ si h auch nicht mehr starten weil Batterie leer war.
Wenn man Dan Starthilfe gab sprang er sofort an um lief teilweise wochenlang ohne Probleme.
BMW fand nix, habe lediglich neue AGM Batterie eingebaut aber der Fehler war nicht behoben.
Alle Tests Lima Batterie IBS Sensor wurden durchgemessen und waren OK.
Ich hatte eigentlich schon aufgegeben aber dann schrieb mich einer per Mail an und wollte wissen ob ich das problem behoben habe, er hätte das selbe und findet nix obwohl er BMW Mechaniker ist.
3 Wochen später sagte er mir das er den Fehler gefunden hatt es war die Lima die hatte Aussetzer und Ladet nicht richtig.
Ich habe daraufhin nur den laderegler ausgetauscht und siehe da alles funktionierte wieder.
Du hast ja schon die Lima getauscht aber ich würde den Fehler im Ladesystem der Batterie suchen. Lima Batterie IBS kabelverbindungen Massekontakte.
25.06.2013, 21:08
IBS gibt es nicht im E65...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,4:3 MK3;Ver Halterungen, CD Wechsler P und Radio
Meinv8 |
Biete... |
0 |
10.01.2012 17:51 |
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,DSP, 10 x DSP Boxen, Halterungen, CD Wechsler PI und Radio BM 24 m. T
heinenlaender |
Biete... |
6 |
03.12.2011 08:27 |
Elektrik: Batterie komplett leer.
huskimarc |
27 |
29.05.2011 17:26 |
Elektrik: Batterie oft leer!
DefenDer |
12 |
11.04.2009 09:16 |
