Alt 21.08.2013, 19:17   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Motor Fondkopfstütze defekt
Moin,
beim "Auseinanderbauen" meines Auto hatte ich mich schon gewundert, das die Stecker von beiden Fondkopfstützenmotoren ab waren. Hatte aber nicht weiter darauf geachtet. Jetzt habe ich gesehen dasunten die Führung der Gewindestange gebrochen ist.
Eigentlich dachte ich, kein Problem, hab ja noch Ersatz. Aber jetzt schaut
Euch mal dieses Bild an.
Auch hier ist das Kunststoffteil eingerissen. Auffallend dabei ist, das nur die Motoren auf der rechten Seite hier diesen Defekt zeigen.
Die Motoren auf der linken Seite sind ok.
Die Frage ist nun, ist das reiner Zufall oder ein "Serienfehler" den man
durch irgendeine Maßnahme beheben kann?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 22:59   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Da hat wohl Chuck Norris die Kopfstützen ein oder ausgebaut !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 23:03   #3
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Hallo Andreas,
das kommt wohl häufiger vor, so auch bei mir.
Die Plastikdinger gibts meines Wissens nach nicht einzeln bei BMW.
Also besorg dir 2 von einem unserer Schlachter und gut ist.
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 12:41   #4
andreas_c
Gruss, Uwe
....das ist ja gerade das was mir etwas merkwürdig vorkommt. Hab den Schlachtwagen direkt daneben stehen. Und bei beiden Wagen ist es die linke Seite die die Auflösungerscheinungen zeigen. Zufall?
Andreas
Motor defekt. Gesucht AT E30 Motor tt83 Suche... 2 09.06.2011 21:29
Innenraum: Motor fensterheber defekt! Wilco BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2009 21:59
Elektrik: Sitzverstelung Motor defekt ? Carlton BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2008 21:28
Elektrik: Kabelbaum Motor Defekt !!!! Südseetiger BMW 7er, Modell E32 8 20.08.2008 15:29
V8 Motor defekt Peter740i Suche... 1 22.06.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
