Modell E65/E66 |
01.09.2013, 02:33
Verlauf des Kabels vom Lichtmodul zum Scheinwerfer
Wie kann ich erfahren, WO das Kabel vom Lichtmodul zum rechten bzw. linken Scheinwerfer verläuft?
Hintergrund:
Trotz Wechsels des Lichtmoduls wird das Fahrlicht rechts = der Xenonscheinwerfer nicht angesteuert .
Das Fernlicht wird korrekt angesteuert.
Der Wechsel von Steuergerät und Zündgerät und das Brenners von links nach rechts hat NICHTS geändert - die rechte Seite bleibt dunkel.
Also möchte ich jetzt das Kabel kontrollieren .....
PS: Bisweilen beliebt dem System, den rechten Scheinwerfer doch mal leuchten zu lassen - vor allem dann, wenn die Tochter in der Nacht fährt .....
Aber auch dieses "Entgegenkommen" wird seltener .....
(Das ist kein Scherz - sondern erlebte Wirklichkeit!!)
01.09.2013, 10:23
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Statt das Kabel zu verfolgen würde ich im WDS raussuchen welche Kabel da verantwortlich sind und mit Messgerät von LM zum Scheinwerfer prüfen.
Dann sparst du dir die sucherei wo das Kabel verläuft.
01.09.2013, 21:25
Naja - wenn ich feststelle, dass eine Leitung eventuell nicht durchgängig ist - dann ist es schon interessant, bis zu welchem Punkt, sie ersetzt werden muss - denn es wird nicht sehr erquicklich sein, vom LM links unter dem Lenkrad komplett ein neues Kabel bis zum Scheinwerfer zu legen .....
Aber zum testen erst - da ist dein Vorschlag natürlich geeignet.
peter
