Alt 02.09.2013, 01:16   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Vibrationen (Kupplung, Getriebe, Kardan?!)
ich habe jetzt schon seit längerem ein leicht unruden Lauf und finde einfach nicht wo das herkommt... 1.Verdacht: Eine Einspritzdüse macht nicht so wie sie sollte.
2.Verdacht: Der unrunde Lauf ist so ziemlich genau (wenn nicht haargenau) seit die Kupplung gewechselt wurde.
- Daher meine Frage, kann denn die Kupplung selbst ne unwucht oder soetwas haben (es war ein Markenset), also soetwas wie ein Materialfehler?
- Oder wenn nicht die Kupplung selbst, kann beim Zusammenbau von Getriebe, Kardanwelle etc. etwas falsch gemacht worden sein?
- Gefühlt sind die Vibrationen in verschiedenen Gängen mal mehr, mal weniger (der Vierte wirkt am "unrundesten") -kann es gar am Getriebe selbst liegen?
(Wenn ich auf der Kupplung stehe ändert das an den Vibrationen selbst nichts)
Für Hinweise wäre ich euch sehr dankbar! Reifen, Achsteile etc kann man ziemlich ausschließen. Verschlissen sind evtl. lediglich die Domlager. Nochetwas das evtl schuld sein könnte (!?): Meiner ist VFL und hatte um die Kardanwelle so einen merkwürdigen Schwingunsdämpfer. Dieser war verschlissen und man kann ihn bei BMW nicht kaufen, da er beim FL ersatzlos einfach weggefallen ist -also haben wir ihn auch weggelassen. Jedoch frage ich mich ob dieses Teil (gleich ob man es nicht mehr kaufen kann, vll hat sich ja beim FL ein wichtiges Teil zusätzlich geändert) zu den Problemen geführt hat?!
Vielen Dank
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 01:33   #2
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Bin kein Experte.
Aber ich denke Du solltest Deine Vibrationen genauer beschreiben.
Beim Einkuppeln?
Oder bei Konstantfahrt?
Bei welcher Geschwindigkeit und welcher Drehzahl?
Wie genau äußert sich das?
Kupplung wurde getauscht?
Die Gelenkwelle auch?
Nach meiner Erfahrung sind Schwingungstilger niemals zum Spaß verbaut.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 01:49   #3
m_kw
Zitat von Markus M Beitrag anzeigen
Bin kein Experte.
Beim Einkuppeln?
Markus
Wenn ich hier anfange die Vibrationen sind bei 80-100 kommen sofort nur noch Meldungen wie "lass die die Reifen feinwuchten etc". Man kann aber sagen, dass es bei Konstantfahrt ist und je nach Gang und Drehzahl mal mehr mal weniger aber einfach nicht ganz rund im Lauf eben.
Kupplung wurde gewechselt, wie geschrieben. Gelenkwelle nicht. Der Schwingungstilger war sicher nicht zum Spaß verbaut, aber wie gesagt wurde er von BMW beim FL ersatzlos wegrationalisiert und man kann ihn auch nicht mehr kaufen (habe auch keinen von "Billiganbietern" etc. gefunden). Daher hat weglassen immerhin noch mehr Sinn gemacht, als den kaputten wieder einzubauen...
Ich möchte einfach erfahren, inwiefern das Ganze mit dem Kupplungswechsel und dem damit verbundenem Ein-/Ausbau des Getriebes, der Welle etc. in Verbindung stehen könnte, da erstmaliges Auftreten des Problems und der Wechsel ziemlich zusammenfallen.
Alt 02.09.2013, 02:16   #4
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Was wurde alles ersetzt ?
Wurde die Mitnehmerscheibe richtig zentriert
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 02:25   #5
Markus M
Ich bin wie gesagt kein Experte... (und Automatikfahrer)...
Und kann Dir wohl nicht helfen.
Wenn's halt wirklich exakt nach dem Kupplungstausch aufgetreten ist, muß man sich fragen, was sich geändert hat.
Wenn sich absolut nichts außer der neuen Kupplung geändert hat, dann muß es an den neuen Kupplungsteilen liegen.
Markus
Alt 02.09.2013, 08:25   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Kupplungen sind ja Vorgewuchtet! Meistens Erkennbar an eine Reihe Bohrungen neben einem Loch für die Befestigung der Druckplatte! da der Gewichtsunterschied aber nicht besonders Gross ist, Glaube ich, das man hier woanders den Fehler suchen sollte! Ich könnte mir Vorstellen, das man bei der Demontage des Getriebes, die Kardanwelle in der Mitte auseinander genommen hat, und sie Anschliessend Willkürlich zusammen Gesteckt hat, das dies dann zu einer Unwucht führen muss, ist wohl Klar!? Die nächste Möglichkeit wäre, das die Hardyscheibe entweder beim demontieren etwas Ruppig Behandelt wurde, oder sie schon sehr verschlissen ist.
Die Kardanwelle kannst Du selber Kontrollieren, in der Du sie mal Drehst, und an der Mittleren Steckhülse, dort wo sie Geteilt ist, nach einen Körnerschlag suchst. Diese Art der Markierung solltest Du auf dem Vorderen und Hinteren Teil Finden können! Das eine oder gar beide Getriebeaufhängungen Ok sind, davon gehe ich mal aus, denn wenn sie defekt wären, hätte eine Werkstatt, die etwas auf sich hält, diese von sich aus Getauscht!
Es hat im übrigen nicht mit dem Zentrieren zu tun! Dies ist nur für eine Reibungslose Montage des Getriebes Notwendig, damit die Hauptwelle ohne Verhaken durch die Mitnehmerscheibe Rutschen kann, und damit in das Pilotlager zum Sitzen kommt!
Gruss dansker
Fahrwerk: Vibrationen, Vorderachse, Hinterachse, Kardan etc. gas_sm E32: Tipps & Tricks 2 15.10.2012 09:30
Getriebe: Motor/Getriebe. Komisches Verhalten, als ob man Kupplung kurz drückt. huskimarc BMW 7er, Modell E38 48 22.02.2011 20:13
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
