Alt 07.06.2014, 17:54   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Rdc Sensoren
Ich habe durch unglückliche Umstände niegelnagelneue rdc Sensoren herumliegen, die in Verbindung mit meinem US Steuergerät nicht funzen und wüsste gern, ob man die beim E 38 verwenden kann. Kenne nämlich einen Forumskollegen, der gerade neue braucht. Die Teilenummer ist 36146752128. Sind wohl eigentlich für den alten X 5 gedacht. Kann dazu jemand von Euch eine zuverlässige Aussage machen?
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 11:33   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die passen nur am E53 also am X5... Sind vermutlich von der Befestigung an die X-Felgen konzipiert und bringen am PKW wohl Probleme mit Unwucht.
Würde ich nicht auf normale PKW-Felgen montieren!
Alt 08.06.2014, 11:44   #3
patrik21149
Danke für die Info. Sind laut verbindlicher Ansage von Alpina außerdem die richtigen Sensoren für 21 Zoll Alpina Classic. Dafür hatte ich sie nämlich gekauft, funzen aber nicht für die US Version des Steuergeräts ...
Alt 08.06.2014, 12:02   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Laut teile Nummer nicht für dein Auto ! Deswegen funtzen die nicht bei dir !!!!
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 12:11   #5
patrik21149
Klar Henk, weiß ich, aber von Alpina hab' ich's schriftlich. Die für mein Auto vorgesehenen passen schlichtweg nicht für die Alpina Felgen, sind zu groß. Deshalb müssen andere her, und zwar genau diese. Haben sie schon zig Mal so verbaut und es funktioniert, bloß nicht mit dem US. Brauche nun angeblich die mit der Teilenummer 36236798726. Aber wenn das auch wieder nicht funzt, habe ich acht nagelneue auf Halde und bin noch mal 250 Euro los plus Arbeit vom Reifenhöker.
Alt 08.06.2014, 17:50   #6
PacificDigital
hmm... da würde ich doch einfach nur das RDC-Steuergerät wechseln... die liegen doch bei jedem Schrottler auf Halde ... danach funzen die Sensoren auch bei dir... schlimmstenfalls noch die Antennen in den Radhäusern... glaub ich aber fast nicht
Alt 08.06.2014, 18:26   #7
patrik21149
War auch meine Idee. Aber das Steuergerät US hat dieselbe Teilenummer wie das deutsche. Vielleicht doch nur eine Codiersache. Und hätte den Vorteil, dass man für die Winterräder einfach nur wieder zurückcodieren müsste. Aber ich weiß es halt noch nicht genau ...
Alt 08.06.2014, 22:41   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ich hab die RDC Sensoren 36 14 6 752 128 in meinen Winterrädern montiert.
Die funktionieren auch ganz gut, weil ich in den Reifen immer 2,5 bar habe.
Bei ca. 2,2 bar kommt die Meldung "Reifendruck prüfen"
Das RDC vom von deinem US hat 315 MHZ und somit ein anderes Steuergerät und Antennen verbaut.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 22:57   #9
patrik21149
Es sind definitiv 433 MHz verbaut. Habe das Verwirrspiel mit den Frequenzen schon durch, dachte auch, es läge daran. Ist aber wasserdicht. Habe die alten von meinen Sternspeichenfelgen gecheckt, die haben 433 MHz und das hat problemlos funktioniert ...
Alt 10.06.2014, 10:30   #10
PacificDigital
das Problem ist wohl: du hast nen E66 und wir "kennen" uns nur ein wenig mit dem E38 aus Ich für meinen Teil habe 0 (in Worten: keine, aber auch gar gar gar keine) Ahnung was bei nem E65/66 da verbaut wurde und inwiefern da was codiert sein könnte!
Beim E38 sind es definitiv verschiedene Steuergeräte... 315MHz und 433 MHz... somit wäre der Wechsel des Steueergerätes die einfachste Lösung... mit den Antennen müsste man es versuchen... und event. auch wechseln.
Räder/Reifen: RDC Sensoren 750zxr740il Biete... 0 21.10.2013 16:31
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
