Alt 15.11.2013, 17:53   #1
Sebastian 730d
Benutzerbild von Sebastian 730d
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Standard Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel
Hallo liebe Gemeinde,
habe gestern bei meinem Dicken das Getriebe wechseln lassen,nachdem das alte seinen Geist aufgegeben hat.Habe hier schnelle Hilfe erfahren,nachdem ich nach einem Ersatzgetriebe gefragt hatte.
So und nun zum eigentlichen Problem:
Originalgetriebe 5HP24 Stücklistennummer...........23
Ersatzgetriebe 5Hp24 Stücklistennummer............23
Man erkennt gleich das Getriebe müsste passen.Das tut es auch,nur das der Fehlerspeicher immer den Getriebeschalter als funktionsuntüchtig signalisiert.
Ich könnte verzweifeln!!!!!
Wenn P eingelegt kommt immer dieser Fehler,schalte ich in N lässt sich der Fehler löschen und das Kombiinstrument zeigt S 2 an.
Den Getriebeschalter habe ich schon getauscht,ich weiß echt nicht mehr weiter,hat jemand ne Idee wo der Hase im Pfeffer liegt????
Sebastian 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:28   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Steuergerät auch getauscht?
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:46   #3
Sebastian 730d
Nein,Steuergerät wurde nicht getauscht,da ich davon ausging das alles passt.
Alt 15.11.2013, 20:54   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Anpassen codieren
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 08:21   #5
Sebastian 730d
wer macht soetwas?
Alt 16.11.2013, 09:12   #6
B.C.
Panzermechaniker
hier ist z.b. ein ähnliches Problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...el-199178.html
Alt 16.11.2013, 09:22   #7
Sebastian 730d
Du meinst wenn ich jetzt aus meinem alten Getriebe die Schalteinheit ausbaue und in das neu verbaute einbaue,müsste es funktionieren?
Noch eine andere Frage,wenn ich bei gelöstem Schaltseil unter dem Wagen den Getriebepositionsschalter bewege,lässt dieser mehr Schaltstellungen zu als ich eigentlich über den Wählhebel im Innenraum einstellen kann,könnte es sein das das Austauschgetriebe eins ohne Steptronic ist?
Geändert von Sebastian 730d (16.11.2013 um 10:34 Uhr).
Alt 16.11.2013, 10:59   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
bei getriebewechsel, wechsel von teilen des getriebes und oelservice/oelwechsel (getriebeoel-typ)
ist die stuecklistenNummer als erstes zu pruefen,
wenn diese sich vom original verbauten getriebe unterscheidet,
kann man davon ausgehen,
dass ein tausch per plug&play NICHT funktioniert
um das problem des TE anzugehen sollten erstmal
alle vorhandenen daten gepostet werden:
- Stucklistennummer vom Original verbauten getriebe (hat er gemacht)
- Stucklistennummer vom AT-getriebe (laut tel.gespraech mit dem TE, nur aussage vom verkaufer / Typenschild fehlt)
- alle getriebe relevanten daten im FS (noch offen)
dazu ist auch wichtig, die adaptionswerte zu loeschen und neu anlernen
UND!!! schauen ob auch die wahlposition praezise dem dazugehoerigen binaercode entspricht
oder statt der nullen und einsen nur fragezeichen zu sehen sind
wenn das alles NICHT geprueft wird/ist,
sollte man nicht daran denken am getriebe selbst rumzufrexxen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (16.11.2013 um 11:35 Uhr).
Alt 17.11.2013, 11:59   #9
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Hi, stelle den Dicken doch einfach wieder dort hin , wo das Getriebe getauscht wurde. Sollte es eine Werkstatt sein, hast du kein Problem. Nacharbeit , Reklamation , etc...
Sollte es ein "günstiger" Schrauber sein, hast DU ein Problem.
@TRANSPORTER -->- alle getriebe relevanten daten im FS (noch offen)
Glaube nicht wirklich, das er versteht was Du meinst.
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 13:38   #10
Sebastian 730d
Ist eigentlich im Getriebe selbst,irgendein Chip oder Modul wo Daten abgelegt werden?
Aus irgendeinem Grund muss ja das Steuergerät gemerkt haben,das da ein anderes Getriebe vorhanden ist.
Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel tobinase BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2013 14:15
Motorschaden nach Getriebewechsel: 26.000 € Schaden!! Josef-Sepp BMW 7er, Modell E65/E66 41 28.06.2012 00:49
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
