Alt 14.03.2014, 20:40   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Kennt jemand diese Walzen?
Hallo Leute,
habe heute die Ölwannendichtung gewechselt und davor den Unterbodenschutz entfernt. Dabei fielen mir diese Walzen auf den Boden:
Meiner Meinung nach gehören die zu einem Walzenlager.
Allerdings habe ich keinerlei Geräusche / Probleme mit meinen Lagern im Bereich Stirnteil Motor. Jedenfalls nicht hörbar oder sichtbare Unregelmäßigkeiten.
Hat jemand eine Idee wo die herkommen könnten?
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 20:52   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Cool, der Ehering sieht fast so aus wie meiner.
Zu den Walzen - keine Ahnung - klingt aber nicht sehr beruhigend.
Alt 14.03.2014, 20:53   #3
Gregory 1979
Musste gerade echt lachen...
Alt 14.03.2014, 20:57   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ist evtl mal ne Umlenk oder Spannrolle vom Riemen verendet?
Hatte ich im e39, da lagen die Scherben auch unten auf dem U Schutz.
Wobei ich meine, das waren Kugeln....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 21:14   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im Spannrollenarm-Lager ist ein Nadellager verbaut, aber ich glaub die Walzen sind kleiner.
Die kann man aber nur bei der Demontage von diesem Arm verlieren .
Ich weiß nicht ob die auch rausfallen wenn man die U-Scheibe davor vergißt
Alt 14.03.2014, 21:19   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Die brechen komplett ab wenn sich das Lager frisst.
Ein/zwei Tage quitschen, mit WD40 wars wieder ruhig. Am nächsten Tag hats gerummst und der Lüfter hatte einen Flügel weniger....
Alt 14.03.2014, 21:34   #7
Olitschka
Ich meine nicht die Rolle, sondern das Lager in dem Arm links auf dem Bild.
Alt 14.03.2014, 21:42   #8
Gregory 1979
Hmm... interessant. Der Vorbesitzer hatte bei BMW Ende 2012 die Keilriemen machen lassen, ich glaube inklusive Spannrollen.
Ob das ggf. bei der Demontage der alten Rollen passiert ist? Keine Ahnung.
Ich prüfe zur Sicherheit aber mal die Rollen + Lagerhalter nach.
Werde berichten - und Danke für die Hinweise
Gruß Greg
Alt 14.03.2014, 21:46   #9
Gregory 1979
Ein Nachtrag noch:
Eine der Walzen war richtig blau angelaufen (wahrscheinlich sehr, sehr heiß geworden), mehrere Walzen weisen starke Qutschungen / Abflachungen / Stauchungen auf.
Also ich meine das das betroffene Lager definitiv nicht mehr leben dürfte.
Vor allem weil ich keinerlei Probleme habe (Geräusche oder Schwingungen etc.)....
Gruß Greg
Alt 14.03.2014, 21:50   #10
Olitschka
Wenn der Vorgänger die Spannrollen wechseln ließ, vielleicht deswegen
Kann sein das in den Rollen auch Nadellager sind, ich hatte selbst noch keins von denen auseinander genommen.
Felgen/Reifen: Kennt jemand diese Felgen? Britney BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2011 18:06
Kennt jemand diese Felgen? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2010 21:31
Tuning: Kennt jemand diese SW? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2006 16:15
Felgen/Reifen: Kennt jemand diese Felgen ? ANSA BMW 7er, Modell E32 20 20.10.2006 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
