Alt 02.06.2014, 19:04   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Heizung geht immer an
Hallo ich habe mal wieder eine frage fahre einen 745Li 2004bj und wenn ich fahre und Heizung oder Klima aus ist also richtig aus OFF geht sie manchmal von alleine an das passiert alle so 3 bis 10 Minuten manchmal dauert es auch länger bis die an geht so 15 Minuten ich mache sie dann immer sofort aus weil ich sie nicht brauche und sie springt dann wieder von OFF auf ON was kann das sein ?
Das nervt extrem
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 21:39   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Liegt evtl. am Schleifkontakt der Lüftersteuerung (Luftintensität).
Den oder die Regler einfach mal mehrmals schnell nach rechts/links drehen.
Wenn Du Glück hast legt sich der Fehlkontakt.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 21:47   #3
Mark745Li E65
Ok werde ich mal versuchen danke für denn tip.
was ist wenn ich ganz pech habe was kann es sonst sein?
Alt 02.06.2014, 21:49   #4
MasterXX123
Kenn mich nicht so aus mit dem Aufbau der Heizung, ich vermute mal im schlimmsten Gall das Klimabedienteil
Falls Du die Möglichkeit hast, kann man auch den Fehlerspecher der Klima Steuerumg auslesen... Da wird aber vermutlich nix drin sein...
Alt 03.06.2014, 09:19   #5
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
steht eventuell alle auf Automatic? Gedanke ist dass er bei den von dir eingestellten Temperaturen selbstständig kühlt oder wärmt?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 09:20   #6
V12force
steht eventuell alles auf Automatic? Gedanke ist dass er bei den von dir eingestellten Temperaturen selbstständig kühlt oder wärmt?
Alt 03.06.2014, 13:22   #7
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hatte das Problem auch mal einige Zeit lang.
Es war dann auch immer ein Fehler abgelegt, irgendwas mit Gebläsesteuerung u. Klimabedienteil Fehlfunktion.
Hat sich aber inzwischen wieder gelegt.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 21:33   #8
Mark745Li E65
also ich habe vor paar tage an allen Drehknöpfen gedreht mehrmals habe dann meine Wunsch Temperatur gestellt.
Heute bin ich 2,5 Std. gefahren mit Heizung / Klima OFF und es ist alles OFF geblieben.
Ich hoffe es bleibt so jetzt.
Danke für denn Tip nochmal
Heizung geht von alleine immer an baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.08.2012 13:00
Unrunder Motorlauf Heizung geht immer 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 18.05.2012 17:06
Heizung/Klima: Heizung immer warm Pace BMW 7er, Modell E38 10 26.06.2011 12:31
Elektrik: Heizung einseitig immer Heiss Balu BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2005 16:10
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
